Vigtige fakta om Bosch LSM11 ilt sonder
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Vigtige fakta om Bosch LSM11 ilt sonder
5 farver
sort
gul
rød
hvid
grå
musiklab
Tilmeldt: 03 nov 2008 12:30
Mit fyr: P&H PH47
Areal: 250+
Brændsel: piller, bl.a.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kgs Lyngby, DK
Indlæg af musiklab »
mht de forskellige LSM11 typer- så er ikke alle LSM11 lige til at putte i
det er rigtigt at type 002 og 004 kun har kabellængden til forskel-
men
http://www.bhkw-systeme-weigelt.de/inde ... &m=81&s=49 kan ses at
bl.a. udgangs -spændings område er forskelligt for type 002 ( - 12 -15mV) og 005 ( -8,5- - 12mV)
På mit P&H47 stokerfyr sidder en LSM11 0 258 104 002 lambda sonde, som på mange andre stoker og pille-fyr.
Den sidder i toppen ved røgafgangen sammen med røggastermometeret.
jeg har en ret lav røggastemperatur ( 120-140) , så det er nødvendigt med et PTC "termostat" styret varmelegeme i Lambda sonden hvis arbejdstemp internt er 350 grd. Så derfor har den 4 tilledninger heraf 2 hvide der er til et 12V varmelegeme.
Men det er en dyr og sart lille sag ,
jeg har haft noget vrøvl med iltsonden, og det er jo nok selvforskyldt fordi jeg har brugt mindre lødigt brændsel.
Jeg kører bl.a. med spåner fra en møbelsnedker, og det kan måske være ( sandpapir) slibemiddel støv der har "forgiftet" iltsonden.
Og skulle jeg komme til at bruge for fugtigt brændsel kan det måske også skade sonden.
Det er desværre sket før , og det er en dyr sag at bestille.
Mit P&H47 kører oftest 1/2 automatisk med iltstyring - og når det kører, så er det rigtig godt .
Ilt% sættes til 10 , luftmængden bestemmer fyrings- effekten , iltstyring styrer snegle-tid- så
den styrer hermed efter brændværdien i brændslet , så forbrændingen automatisk selv-justerer ind efter behov.
DET virker-
Men pt. viser Ilt% for lidt , så der køres ikke brændsel ind selv om der burde- og fyret kan slet ikke varme.
Og så må jeg nøjes med at køre manuelt, så der skal passes en del mere , og det er næppe lige så optimalt .
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
Hejsa
Vi har en type LSM11 på hjemmesiden til 1095,- inkl. moms
Ses her: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1963
Mvh Allan
Hedestoker
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Der har de Bosch 17053
LSU 4.2
5 Wire Wideband Oxygen Sensor
Bosch OE # 0 258 007 053 (0258007053)
Min Iltsonde blev desværre taget i tolden og pålagt told og moms men kostede alligevel kun 475,- kr
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
Anders G » 13 Mar 2011, 19:03 skrev:http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
LSU 4.2
612,- koster den jeg lige har mont. iaften. Synes også den er hurtigere til at regiterer ilten.. Købt samme sted som dig.. 475,- + fragt= 612,-
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Du skriver at 1500 timer tilsvare 160.000km... det er vist ikke helt rigtigt (De fleste har en gennemsnitsfart under 60km/t)
Det der er lidt sjovt er antallet af driftstimer som sonden er udlagt til.. 8000 timer. Det er max 2 normale driftsår. Jeg ved at min sensor i skrivne stund har over 14.000 timer på sig. Spændene at se hvor længe den holder.
Umiddelbart har jeg fin tiltro til den.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jimmylar
Tilmeldt: 25 okt 2011 15:01
Mit fyr: RTB 16KW
Areal: 230
Brændsel: Træpiller Din +
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af jimmylar »
Hej jeg bruger en Bosch 0 258 104 007 variant til mit Denviro fyr koster 1950 basser rimeligt dyrt , er der nogen der har et link til en side hvor man kan købe sonder til billigere pris ?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ikke en webshop - men prøv at høre din lokale boschcarservice.dk (her har jeg købt Bosch reservedele til bilmotor helt ned til 1/3 af prisen hos aut. reservedelslager).
Og en lambdasonde er jo en lambdasonde, bare med forskellige specs. Hvis nummeret passer, er den jo fjong. :D
Ellers evt. www.biltema.dk? Kræver lidt mere detektivarbejde, for der står ikke Bosch men Biltema på deres sonder. :wink:
Mvh Flemming
