Hjælp ønskes
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 07:06
Hej med jer :great:
Har hårdt brug for en eller to der kan lure hvor jeg har problemer.... new9
Fyret er kørt ind og skulle køre efter planen, men det sodder meget til og kører stort set hele tiden og med mange starter og stort pilleforbrug... :cry: :cry:
Har fået monteret kompresser, og siden har cirkulationspumpen kørt konstant da man ikke lige pt. kan få delene påstår min VVSér :!: :!:
Jeg er ikke så teknisk, så ikke lange indviklet forklaringer tak :sos:
På forhånd tak...
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Hjælp ønskes
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2011 07:41
Du kan starte med at følge denne vejledning : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så tager vi den derfra :great:
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 08:02
Ja det er så gjort, endda også af en proff :great:
Mvh Alarm
Hjælp ønskes
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2011 08:30
alarm » 05 Nov 2011, 08:02 skrev:Ja det er så gjort, endda også af en proff :great:
Fint, og du kan/skal så selv gentage det ?
Det er ikke nok at en fagmand har udført opgaven for noget tid side.
Det der ændres mest er afvejningen af piller :shock:
Når pille afvejningen er forkert, giver styringen forkert mængde piller.
Til at begynde med skal skorstenstræk stå på 0.
Så laver du 10% + 50% + 100% indstillingen hvor du indstiller luft.
Slut med at lave en ny 10% indstilling, og her skal du være nøjagtig.
Brug gerne ½ time at finindstile denne 10% indstilling.
Der skal være et lille bål, og lysføleren skal kunne se lys.
Er bålet for lille stilles skorstenstræk 1 op ad gangen, indtil der er tilpas bål.
Der skal hele tiden stilles på luften, så forbrændingen er tilpas.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 11:43
Så har jeg fået stillet på det, helt godt var det ikke, men håber det har hjulpet en del, så kig gerne og kom med kommentar eller gode råd ;-)
Mvh Alarm
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 17:13
Nu har den kørt et stykke tid efter de nye indstillinger, men tænder og slukker for meget !"! nogle gode råd ??
Cirkulationspumpen kører konstant og det har jo nok en del med det at gøre, men kan jeg ændre på nogle indstillinger så den kører mere jævnt ??
Mvh Alarm
Hjælp ønskes
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2011 17:31
Kig lige, om en af tingene løser dit problem http://www.bioflame.dk/
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 17:36
Hej Michael, kan ikke se der er noget der der kan hjælpe desværre.... var der noget specielt du tænkte på ?
Mvh Alarm
Hjælp ønskes
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2011 17:43
Fyret skal ikke starte og stoppe hele tiden.
Det må gerne gå helt ned i ydelse, og så er det vigtigt at forbrændingen er stillet rigtigt.
Er der tilført for mange piller vil temperaturen stige og så slukker fyret jo.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 18:48
Er det korrekt at ved at øge vægten på pillerne ( 6 min) vil sneglen give mindre ?? feks. fra 1200 til 1300
og så har jeg stillet skorstens trækket på 0
Mvh Alarm
