Scotte black 16, Soder lidt med standard inds.
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Hejsa. Min nye blackstar 16kw scotte soder lidt.Dvs. der på indersiderne er sorte. kun når den kører 100% bliver siderne grå.
Jeg har afvejet pillerne til 1680g. Har stokerkontrol på nu.
Hvad gør jeg nu? Skal jeg:
Snyde fyret og skrue pille afvejningen op til f.eks 2500g?
Finde ud af hvordan jeg stiller på blæs?
Stille skorstenstræk der står på 5 til noget andet?
Sørge for den ikke tager piller ind så ofte?
Håber på lidt begynder hjælp
mvh. michael
mvh. michael
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Få sat din trækregulator ned på 1
og læs lidt her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... _v6_50.pdf
- Stoker V
- Areal: 100
Ok prøver lige at stille den på 1 et stykke tid...
Og læse lidt i morgen. Tak for det..
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
Sæt min.effekt op, til 20-25% , så vil fyret gå i stop engang imellem.
Jeg havde også sort kedel, men det hjalp at hæve min. effekt .
Jeg fik også skåret 5-6 kg af mit daglige pilleforbrug.
mine indstillinger:
Temp: 60 gr. Tilladt over 10gr Tilladt under 5gr.
Skorstenstræk 0
Pilleafvejning 1145
mine indstillinger:
Skorstenstræk 0
Pilleafvejning 1145
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Når et fyr soder er forbrændingen ikke stillet korrekt.
At hæve eller sænke min/maks løse ikke problemet.
Her er en side der viser hvordan man indstiller: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Stoker V
- Areal: 100
Jo det er rigtigt. men skal lige vide. Er det normalt at fyret tager piller ind hvert 8-9 sekund? Synes ikke der er forskel på hvor meget den tager ind nemlig....
Dvs at jeg skal stille på hvor meget blæs den får?
Og skal jeg så også flytte min skorstens træk tilbage
- pille bruger
Funktionen afvejning fortæller styringen hvor meget sneglen giver ved hver aktivering.
Styringen beregner hvor mange piller der skal til.
Ja, det er luften du skal tilpasse, så forbrændingen bliver korrekt.
Start med skorstenstræk på 0.
Hvis der så ikke er bål nok ved 10%, øges skorstenstræk med en ad gangen, indtil der er et tilpas størrelse bål.
Husk nu at lade forbrændingen falde til ro mellem indstillingerne, før du kigger til bålet.
På den måde skal/kan du bruge den tid det tager at finindstille forbrændingen.
Ja det tager tid, men det er på den måde du sparer piller.
- Stoker V
- Areal: 100
Takker for hjælpen.
jeg forstår dog ikke helt. Når jeg stiller på skorstenstrækket så bliver det en justering af blæs på 0-100%. Hvad nu hvis fyret brænder ok ved 100% i forvejen?
Mvh. Michael
Mvh. Michael
- pille bruger
Du skal starte med skorstenstræk på 0.Miccim » 30 Oct 2011, 20:00 skrev:Takker for hjælpen.
Mvh. Michael
Så skal du lave 3 gange indstillinger.
En ved 10% og en ved 50% og en ved 100% drift.
Hvis det brænder fint og korrektion af luft står på 100%, så er det helt
- Stoker V
- Areal: 100
Aha. så forstår jeg bedre.
Dvs. stiller på blæs ved 10-50-100% ved skorstenstræk 0.
Hvorfor lige træk 0?
Mvh. Michael
Mvh. Michael
