Har boret mange huller i externt sneglerør for at få smuld sorteret fra. Har læst her på forum, at det skulle give falsk luft til kedlen !
Jeg kan altså ikke se, at der er ændringer i bålets farve eller størrelse !
Er der nogen, der har andre erfaringer ?
Huller i snegl - falsk luft
- Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 180
- Brændsel: Det lugter som træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Det lyder meget teoretisk at nogle borede huller i den eksterne snegl skulle give falsk luft.
Sikkert ligeså teoretisk som den falske luft der bliver tilført hvis man har netunderbukser på når msn tilser sit pillefyr
- Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
- Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
- Areal: 109
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Årligt forbrug: 4000 kg
De huller fungerer bare super godt - altså dem i sneglerøret. Har ikke renset pillesilo i ca. 1 måned og det kører upåklageligt. Jeg bruger ikke olie.
Jeg har boret ca. 70 huller med et 4 mm bor. 44 huller er boret med 4 i hver række fra bunden og 30-40 cm op. Resten af hullerne er en enkelt række huller, der slutter ca. 20 cm fra toppen. Jeg har ikke filet hullerne som nogen har gjort. Til gengæld har jeg boret huller mens røret var monteret, så hullerne peger ca. lodret ned mod gulvet.
