Det lyder som om du bor i et villa kvarter der ville jeg slet ikke overveje et korn fyr der skal pausefyre. Da jeg tror du vil få bøvl med dine naboer.dafinalone » 24 Oct 2011, 14:01 skrev:Mit gamle oliefyr og VVB synger på sidste vers, og jeg er villig til at gøre store krumspring for at undgå at skulle kobles på naturgas. Derfor er mit valg faldt på at jeg vil fyre med piller.
Jeg bor i et klasisk 70’er hus på 160 kvm + 50 kvm kælder. Der er 300 mm isolering på loftet, ellers er resten vist ikke opgraderet i forhold til isolering. Der er derudover brændeovn som der bruges meget gennem hele fyringsperioden.
Derfor har jeg i fællesskab med min svoger(som er autoriseret vvs-installatør) blevet enige om at et fyr på 11-15 Kw vil være rigeligt til mit behov.
Jeg har selvfølgelig også forhørt mig med min svoger omkring hvilket fyr der skal vælges til mit hus. Problemet er bare at min svoger mener at alt andet end BAXI og Passat er noget lort. Derfor tror jeg at jeg har brug for nogle andres meninger også før jeg løber ud og køber et fyr som koster 35-40% mere end et Scotte eller Biomax fyr. Mit spørgsmål går derfor i alt sin enkelthed på:
Hvad må jeg give afkald på hvis jeg køber et ”billigt” fyr frem for et BAXI- eller Passat-fyr, for de må vel være bedre til et eller anden siden der er så stor en forskel i priserne?
Hvis jeg gætter rigtig vil jeg anbefale et pillefyr da dette er bygget til at brænde piller og kun piller.
Køb dig et billig fyr. Så kan du gøre dig dine egne erfarringer. Og fyret er tjent ind mange gange om 10 år. Hvor du ikke er i tvivl om hvad du søger af fyr. Endten skifter du det ud med fortjeneste. Ellers brænder du videre med fortjeneste.
M.v.h. Ole.
