Hejsan
Jeg fundere lige over om man ikke kan købe en firkantet/rektangulær akkutank, der skal bruges til trykekspan.
Jeg syntes de runde fylder en del...
Findes de ?
Akkutanke
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Akkutanke
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Akkutanke
Alt under tryk bliver aldrig lavet firkantet, grundet fordelingen af trykket indvendigt.
så nej, jeg vil ikke men at de findes. Da det ikke vil kune lade sig gøre.
Eller, alt kan lade sig gøre. Men nogle ting er bare for omstændige :-)
- Skovløber
- Areal: 176
Akkutanke
OK, hvad så med 2 tanke på ca 750l, som man paralel forbinder, i stedet for en stor tank på 1500l.
Er der nogle ulemper eller fordele ved det...
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Akkutanke
tjoe, men hvorfor parallelforbundne? hvorfor ikke serie?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Akkutanke
Du har stadig mulighed for at bruge firkantede tanke, du skal bare finde dig nogle effektive vekslere, til hhv sekundær/ primær, således at dine tanke er trykløse.
Så kan du i princippet bruge en svømmehal som akkutank
- Skovløber
- Areal: 176
Akkutanke
Serie/paralel, jeg ved ikke hvad der er bedst. Men det kan da godt være at man får den bedste lavdeling ved serie kobling..?
Hvad gør man da...
Hvad gør man da...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Akkutanke
Tror det er lige godt.. Parrallel opkoblingen er bare mere interressant ved solvarme. Da der kommer en helt vandret lagdeling i alle tanke. Så en solvarmespiral kan være i bunden af den første tank..Skovløber » 23 Oct 2011, 20:36 skrev:Serie/paralel, jeg ved ikke hvad der er bedst. Men det kan da godt være at man får den bedste lavdeling ved serie kobling..?
Hvad gør man da...
Serieforbindelse er det pumpen der først tømmer den ene tank så den næste for varme. osv osv pumpen pumper varm vand ud i fremløb i top ved den første tank og der kommer den samme mængde vand ind noget koldere ved returen i den sidste tank.Så temp. lagdelingen. går opad i sidste tank. når den så er tømt for varme og fra top af denne, til bund af den næstsidste tank og opad ... osv osv.
På samme måde med kedelkredsen.. når der laves varme til tankene .. Det er så bare den modsatte vej det foregår....
- Skovløber
- Areal: 176
Akkutanke
Mange tak Pelle, jeg prøver at gå efter 750l tanke også serie forbinde dem.
Men der skulle ikke være noget andet tab eller noget skidt ved denne løsning...
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Akkutanke
min bror har 2 tanke ca 750 det virker perfekt...Skovløber » 23 Oct 2011, 21:57 skrev:Mange tak Pelle, jeg prøver at gå efter 750l tanke også serie forbinde dem.
- Skovløber
- Areal: 176
Akkutanke
I serie....!
