er ved at opstille min nyindkøbte scotte pillefyr og i den forbindelse har jeg trukket nogle varmerør (pex) hen over loftet på bryggerset. Jeg blev anbefalet af Stark medarbejder at lave det i pex og købte pexrør og samlinger hos dem. Men jeg læste så et sted på nettet at der SKAL støttebøsninger i pex rør.
hmm hvorfor pokker har man så ikke vedlagt støttebøs. i pakken med pexsamlinger når det åbenbart er et krav med støttebøs. både i pex og kobber!!?
min spørgsmål til dette forum er:
er jeg på skideren eller kan det gå ?? nogen der har erfaring med det?
jeg ved godt at det er let at ændre men problemet er at jeg for at komme til samlingerne skal til at brække det halve af det nyopsatte loft ned - det vil jeg godt nok være træt af!
pexrør samling
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
pexrør samling
Jeg har selv lavet et par pex samlinger uden støttebøsninger, og det er tæt, men det er nok mere undtagelsen end reglen. Jeg ville sætte støttebøsninger i og lave det rigtigt første gang. Grunden til at der ikke er støttebøsninger i er at det ikke er pex samlinger du har købt, men kompressionskobling, den bruges også til kobberrør, og der behøver man ikke støttebøsninger. En "rigtig" pexkobling har indbygget støttebøsning, se: http://www.vvs-eksperten.dk/index/vinkler-200 kontra http://www.vvs-eksperten.dk/index/omlober-omlober-361
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
pexrør samling
Pex rør uden støttebøsninger i samlingerne springer fra - det er kun et spørgsmål om tid...
Lav det om, - der er desværre kun "the hard way"...
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
pexrør samling
ja pex samlinger uden støttebøsning, det holder ikke, slet ikke endda.
Men du kan jo stadig nå at skaffe nogle støttebøsninger. Den nemmeste løsning er vel næsten at kontakte en lokal vvs'er for at købe et par stykker. Det er jo ikke så mange man skal bruge.
