Akut Fyrteknikker Vejen-Kolding området
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Som overskriften siger, er der nogen der kender en sådan, som gerne rykker ud i weekenden?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Hvad er problemet?Vangsgaard » 21 Oct 2011, 16:57 skrev:Hej
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Areal: 269
Jeg har fundet frem til min elektromotor til sneglen nok er brændt af. Den minder om denne type
http://www.fabrika.dk/shop/0-37kw-2pol-439p.html
Er der nogen der ved hvor man kan købe sådan nogle som privatperson, gerne en butik der har åben lørdag
Scotte 16kW
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Der må da være en der forhandler elektromotorer, der har åbent i dit område. Hvad med de Gule Sider.
Tag den gamle motor med og jeg er sikker på der findes en løsning hos sådan en fyr/dame.
Vælg dine kampe med omhu.
- Bach
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Ud fra din profil i venstre side, har du et fyr der sælges af Altra.dk - det var et forsøg værd at ringe/maile dem og høre om de ligger inde med en ombytningsmotor. Det kan også være forsøget værd at betale en lokal elektrikker en"økologisk" timeløn for at komme forbi og dømme din elmotor død eller levende endnu.
Mvh Bjørn.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Jeg har en gammel 230 volts sneglemotor liggende. den kan du godt låne et par uger hvis det er. Jeg skal til fredericia imorgen Lørdag.Vangsgaard » 21 Oct 2011, 19:53 skrev:Jeg har fundet frem til min elektromotor til sneglen nok er brændt af. Den minder om denne type
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Areal: 269
Hej Ollii
Mange tak for tilbuddet. Jeg har lige vedhæftet et par billeder af min motor
Måske du ud fra billederne kan vurdere om din motor ville passe. Hvis du tror vil jeg meget gerne låne den for et par uger/købe den. Du kan evt. sms eller tinge på 26794284 eller skrive herinde
Altra er også et godt bud, dem vil jeg helt sikkert prøve at kontakte.
Scotte 16kW
- Areal: 250
- Brændsel: El
Jeg kigger lige på den imorgen. kan sku ikke huske hvordan den er monteret på gearet.
Du hører fra mig hvis ikke du finder en anden løsning inden.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Areal: 269
Det lyder godt, mange tak
Scotte 16kW
- Uffe Henneberg
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Det er en standart motor og flange ,prøvede at google elektro kolding http://www.google.dk/search?q=kolding+e ... =firefox-a der er flere der burde kunne hjelpe dig .
