Scotten bliver stadig for varm!!!!
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Om ikke andet så står versionsnumret på den store chip i styringen.
M.h.t. 1,0-begrænsningen på P-ledet , så tror jeg, at du i givet fald har fanget Nordjysk Bioenergi i en softwarefejl.
Med de mange små opdateringer, som NBE frigiver, så er det set før Heldigvis er de ualmindelige venlige at tale (eller skrive) med, og de vil sikkert gratis sende en ny chip til dig...sikkert også selvom du har en version 6.2x..
Kontakt f.eks. NBE på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontakt-os.html
Kims udmærkede råd kræver, som jeg ser det, løbende indstilling efter årstiderne.
I stedet for har jeg investeret i en udetemperaturføler til Sommerstop (se side 4, 11, 17, 18 og 23 (bruger ikke Vejrkompensering) i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ) og en trådløs rumtermostat (se evt. http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... C2%A5d.pdf ).
Temperaturføleren koster ca. 100 kr. på eBay. Rumtermostaten ca. 400 kr. (se evt. f.eks. http://dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html ).
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Morten sæt lige link til dine grafer ind i din signatur. Så er det altid til at ramme
- Scotte Kim
- Stoker VIII
De 40% ser ud til at virke fint. Det ser sådan ud ved badet klokken 9. Kedlen bliver ikke varm så hurtigt som før. Det er bare ikke en holdbar løsning når det bliver vinter....
Dog er jeg sikker på at der er noget galt med VVB opvarmningen. Bemærk hvor lille temperaturdifference du har? Hos mig er forskellen mellem fremløb og retur ved VVB prio ca 15 grader mens den er 3 grader hos dig?? Altså kan scotten ikke afsætte varmen i VVB hos dig? Der er noget galt? Kan vandet løbe uden om VVB? Det lyder måske skørt men noget er forkert?
- Areal: 140
Måske er Mortens retur-temperaturmåleren bare placeret indenfor i kedel-shunt-kredsen sammen med flowmåleren. Det er den korrekte placering ifølge NBE.Scotte Kim » 21 Oct 2011, 12:21 skrev:
Min returføler (og flowmeter) sidder udenfor kedel-shunt-kredsen. Det giver hos mig en temperaturforskel mellem frem- og tilbage-løb på ca. 10-12 grader.
Temperaturen i Mortens varmvandsbeholderen stiger fint og hurtigt, så hel galt kan opstillingen ikke være.
Ellers er der jo en del Scotte/Woody-grafer at sammenligne med på via http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/ ..virkelig mange som ikke har fået stillet på deres PI-tal...
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Mortens returtemperatur er langt højere end VVB temperaturen under opvarmning. Dvs at varmen ikke kan afsættes i beholderen. Hos mig er returen samme temperatur i VVB som retur. Dvs den varme jeg sender ind i VVB ophobes i VVB mens Mortens suser lige igennem.Frank_Rasmussen » 21 Oct 2011, 14:01 skrev: Temperaturen i Mortens varmvandsbeholderen stiger fint og hurtigt, så hel galt kan opstillingen ikke være.
Måske flowet er for højt til VVB'en?
Alternativt er der noget andet der gør at varmen ikke afgives som den burde?
Nogen med forslag til hvad der kan være årsagen?
Nogen andre der har en NBE VVB på 100 liter der kan vise grafer?
- Morten Thomsen
- Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
- Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Årligt forbrug: 3-4
Det kunne være sandsynligt Frank, at der måske kunne være en lille software fejl. Der står også ver. 6.33 på chippen. Det må da tyde på en fejl.
Tror jeg lige vil høre NBE på mandag. Kan jo være at de kender til det??
Sommerstop lyder spændende det vil jeg kigge nærmere på. Men tror lige jeg skal have vvb på plads først.
Så kom linket til fyrdata i signaturen. God ide Kim
Det slog mig i dag - vandet fra vandhanen synes at være noget varm. Lidt for varmt da det dampede en del.
Stegetermometret i en skål viste 68 grader Hvorfor tænkte jeg ikke på det noget før
Det kunne da se ud til, at en stor del af problemet hviler på en lille varmefølsom modstand, der ikke gør det som den skal Hvad mener I?
Har i andre haft problemer med temperaturfølerne? Har lige sendt vvb temperaturen nedad, som en midlertidig løsning.
Kunne faktisk være interessant af høre om andres erfaringer med NBE vvb. Kan ikke finde den på DVCenter's side mere - er den mon udgået? Er heller ikke super imponeret over evnen til at tage varmen. Men kunne jo være for høj temp?
Det er rigtigt som du skriver Frank, jeg har placeret føleren indenfor kedel-shunt-kredsen. Fulgte NBEs diagram slavisk - mente det var det sikreste for en newbie som mig
Tror jeg vil have fat i en usb-temperatursensor, kunne være interessant at følge temp. udenfor kedel-shunt-kredsen.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Måske sidder VVB føleren ikke korrekt? Er den røget ned? Den skal skubbes helt op i røret. Prop evt lidt isolering eller andet op for at holde den fast.
Kan din kedeltemperatur sidde forkert og måle for lav temperatur? Tænker på diff mellem retur og kedel? Måske den er faldet lidt ud?
Der er HELT sikkert noget galt når du kan måle 68 grader på vandet i køkkenet. Hvordan bliver det 68 grader hvis kedel er sat til 60 og VVB til 55 ????
Der er noget med at man kan vælge mellem flere typer følere i stokerkontrol og på selve styreboksen på nyere versioner. Måske er den gal her?
Har du et påspændingstermometer du kan måle efter med? Husk at isolere omkring for mere korrekt måling.... Prøv forskellige steder. Feks kedel, retur mv
- Areal: 140
En lille side-kommentar:
Enig i, at returtemperaturen indenfor i kedel-shuten-kredsen er ret kedelig Det sørger shunten heldigvis for...
Hvis du vil måle retur-temperaturen udenfor kedel-shunt-kredsen, så kan du vel bare flytte temperaturmåleren udenfor kredsen. Det vil godt nok give en mindre korrekt effekt-måling; men effektmålingen er kun til pynt/visning, da der udelukkende reguleres efter fremløbstemperaturen.
- Morten Thomsen
- Areal: 140
Synes bare det er lidt smart at stokerkontrol kan læse et usb termometer til ekstra temperatur. Det skal jeg da ha'
I morgen tjekker jeg lige op på om sensoren sidder som den skal. Og med type osv.
Kedeltemp. kommer jo desværre op på 75-80 grader inden der slåes over på drift, så vvb kan jo godt komme helt derop.
- Areal: 140
Hvis der er kalk i vandet, hvor du bor, så er en varmvandstemperatur ved hanen på 68 grader efter sigende alt for meget. Det hele kalker til på ingen tid..
