tak for diagrammet ernst
hvad gør man med overløbsrøret - jeg havde tænkt mig at føre den ud på taget - skal et sådan rør ikke isoleres ?
vedhæftet ny tegning af rørføring til ekspansionstank - duer det?
åben ekspansion
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
åben ekspansion
nej et overløbsrør behøver ikke isoleres, det skal blot udføres med fald, så vil det altid være tomt under normale omstændigheder og derved ingen frostfare, og hvis kedlen koger over fryser det jo heller ikke
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
åben ekspansion
hvis du ikke vil have omløb/frostsikring på studsen på midten af din beholder skal du være sikker på at den sidder i et 100% frostfrit rum
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
åben ekspansion
Det er lige nøjagtig sådan, din åbne eks. skal være. Jeg ville også udføre den med varmelås som Ernst beskriver, men overløbsrøret må ikke gå ud til tag, men skal gå ned i fyrrrum enten i en spand eller til afløb. Det er naturligvis pga. frost. Så ikke noget med at få det ud ved tag. Det er strengt forbudt og skingrende ulovligt.mille63 » 19 Oct 2011, 21:50 skrev:tak for diagrammet ernst
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
