- åben ekspasion.pdf
- (8.65 KiB) Downloadet 175 gange
åben ekspansion
- Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
åben ekspansion
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
åben ekspansion
Hvorfor vil du kun udnytte halvdelen af kapaciteten i beholderen? Det er jo det du i praksis får ud af at bruge studsen i siden og proppe den i toppen...;-)
Mvh Tonni Madsen
åben ekspansion
mener at der skal være plads til at vandet udvider sig når det bliver opvarmet - måske man kunne sammenligne det med bilens ekspansionsbeholder,, den fyldes jo også kun halvt op -
- Zarge
- Areal: 2*132m2
åben ekspansion
Det har du skam også ret i, men problemet er jo at når vandet udvider sig, så vil det blive presset ud gennem afløbet, istedet for op i den "tomme" del...
Kan du følge mig?
Kan du følge mig?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
åben ekspansion
Overskud løber ud af beholderen. Det opdager du når der kommer varme på.
Derfor det hedder en åben ekspansion. vandet står i forbindelse med den omgivende luft. Til forskel fra en lukket ekspansion.
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
åben ekspansion
ja det kan du skisme have ret i... men rådet med at lukke toppen af fik jeg fra et større vvs firma ... hmm
Når jeg kikker på den gamle ekspansionstank der sad på loftet var der godt nok også overløb midt på tanken og toppen lukket af...
åben ekspansion
til carsten
jo jeg er klar over at overskuddet skal løbe ud af tanken men tvivlen går på om overløbsrør skal skrues på midt på tanken eller i toppen af tanken??
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
åben ekspansion
Du skal lytte til Zarge.. Overløbsrøret op til toppen .
Ved ikke med det større vvs firma... enten har de misforstået et eller andet eller også har du. Pænt ment.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
åben ekspansion
Ja Zarge har ret.
Men du kan også tilkoble ekspansionsbeholderen med "Varmelås".
Jeg finder lige et diagram, hvor du kan se det på.
Fordelen med en varmelås er.:
At beholderen bliver faktisk ikke varm.
Det sker ofte, hvis du køre lige op i bunden af beholderen,
der opstår selvcirkulation i dette lodrette rør.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
åben ekspansion
Studsen i siden bruges almindeligvis som retur, sådan at man kan få cirkulation på beholderen og holde den frostfri i isoleringen, hvis den sidder på loftet hvor der er mulighed for frost.
Cirkulationen kan f.eks styres af en fjvr ventil i retur om vinteren, og lukkes om sommeren.
