Det gi'r da meget god mening at sige, 1 kg træpiller indeholder (og kan omdannes til) en vis mængde energi i en given (variabel) tidsperiode.
Man bruger det også om fyringsolie...
Det er vel fordi, der er tale om lagret energi (Wt) vs. afgivelse af energi?
Eks.:
1 kg træpiller indeholder en energi svarende til 4,9 kWt
men
1 varmeblæser (eller en brændeovn/pillefyr/lejrbål) afgiver 6 kW varme på et givent tidspunkt.
Energiindhold.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Energiindhold.
Her er 2 kompendier der behandler forskellen på energi (kwh) og effekt (kw)
Den pædagogiske: http://materialeplatform.emu.dk/materia ... d=26604952
Den lidt abstrakte: Side 3 i http://vidensystem.dk/download.asp?fileID=37
Og her er lidt fra Fysik C på gym.: http://ibog.orbitcstx.systime.dk/index.php?id=224
//Kongsted
//Kongsted
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Energiindhold.
Det ender jo nok med du får ret, men jeg forstår bare ikke hvorfor tiden (h'et i kWh) skal med ind i billedet, når der er tale om en absolut enhed.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker VI
- Areal: 145
Energiindhold.
selve navnet på enhederne er måske også lidt misvisende, pga. nogle erstatninger af enheder.
joule = energi mængde
watt = joule pr sekund.
kwh = kilowatt timer = 1000 watt timer = 1000 [joule/sekund * timer]
Der er 3600 sekunder på en time, så:
kwh = 1000 [joule/sekund * 3600sekunder]
Så går sekunder ud med sekunder og tilbage er:
kwh = 1000 joule * 3600 = 3600000 joule = 3600kJ = 3,6MJ (mega joule)
Så timerne fra kwh, går ud med sekunderne fra watt [joule/sekund]
//Kongsted
//Kongsted
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Energiindhold.
Mit fyr kan lave 24 kw ud af et kilo træpiller godt nok kun i ca 12 minutter - det er derfor at du skal ha' tiden med i energi opgivelsen, ellers giver det ingen mening.hahomi » 19 Oct 2011, 15:04 skrev:Det ender jo nok med du får ret, men jeg forstår bare ikke hvorfor tiden (h'et i kWh) skal med ind i billedet, når der er tale om en absolut enhed.
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Energiindhold.
Jeg ved ikke om jeg kan forklarer det bedre end kongsted.. (Han har ret )hahomi » 19 Oct 2011, 15:04 skrev:Det ender jo nok med du får ret, men jeg forstår bare ikke hvorfor tiden (h'et i kWh) skal med ind i billedet, når der er tale om en absolut enhed.
En watt er lig med en Joule i et sekundt.
Hvis du skriver at et kilo træpiller har 5KW.. Så skriver du at den har 5.000 Watt i et sekundt eller 5.000 Joule i et sekundt. (Dette er ikke sandheden!!)
Hvis du skriver at du har 5KWt så skriver du at du har 5.000 Watt i 1 time. (1 time =3.600 sekunder (60minutter af 60 sekunder) Eller du har 5.000x3.600= 18.000.000 watt i et sekund Eller 18.000.000 Joule. (Her er sandheden)
Du har behov for en tidsangivelse, ellers har du bare et udtryk for hvor meget energi der er i nuet. Problematikken er at hvis du skulle opgive energiindholdet sådan ville det blive uendeligt højt, da tiden nuet består af er uendelig kort. Meget abstrakt, men kan måske give en ide om hvorfor at tids angivelsen er nødvendig.
Håber det giver lidt mening.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- hahomi
- Areal: 120
Energiindhold.
Nu er den vist ved at sive ind, det var bare det "h" der ødelagde min tankegang. Kan jo godt se at der også står kWh på min elmåler, som jo også er et udtryk for hvor meget energi, der er brugt.
- hahomi
- Areal: 120
Energiindhold.
Pyha, hvor er jeg glad for denne diskussion, så jeg kunne bruge den rette termlogi ved konstruktion af denne hjemmeside http://xn--billige-trpiller-brnde-falst ... -j6djr.dk/
Mange tak for input
Mange tak for input
