Den har nu kørt i ca. 14 dage.
Den har været istå, et par gange med en A-10
og igår, var den istå, med en A-15. Her skiftede jeg røgsonden.
Og her til morgen var den istå igen, med en A-1
Jeg køre nu med Thy`s tal.
Er der nogle der kan hjælpe?
Baxi 1,5 stop
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi 1,5 stop
hvordan calibrerer du?
A10 tyder på muelige utætheder så der kommer luft ind ved lister eller ligende..
A1 kan være pause tiden(min) der måske skal sænkes til 8
inde i menuen ved driftformsknap kan p05 ændres til p06
har du renset samtidigt med du skiftede sonden..
trækstabilisator hvor dan er den monteret?
- Tilmeldt: 24 sep 2011 17:46
Baxi 1,5 stop
Jeg slukker og tager strømmen fra og når den er under 40g, starter jeg med at call.
Jeg prøver, at rette disse tal.
Nej, jeg har bare skiftet sonden
Trækstabalisatoren, sidder ca. 30-40 cm. under aftræksrøret, i skorsstene.
Den har stoppet 3x idag, mad en A-1
- thy
Baxi 1,5 stop
sonden bør afmonteres holdern under calibrering for korekt calibreringSallingbo » 17 Oct 2011, 18:35 skrev:Jeg slukker og tager strømmen fra og når den er under 40g, starter jeg med at call.
- thy
Baxi 1,5 stop
ok så er det lige efter bogenSallingbo » 17 Oct 2011, 19:16 skrev:Jeg har taget sonden ud og gør den ren og skruer den på efter call.
hvad er set temp sat til?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 stop
Der er noget piv-galt her, men kan ikke have A-11, så A-8, derefter A-10, så A-15 og
så slutte festlighederne af med 3 x A-1, altså med mindre man er i gang med at afteste
samtlige fejl koder i hele Baxi manualen
Jeg synes det hele begynder at lugte brunt og brændt af et defekt print kort.
Inden en så kedelig konklusion, vil jeg dog lige foreslå :
1) Giv lige dine aktulle aflæsninger fra displayet,
Altså fremløbs temp, retur temp, set temp, O2%, blæser, der må være noget galt
2) Prøv at ændre indstillinger som foreslået af Thy
3) Begynd at kontrollere for fejl på strøm
a) Alle 3 faser inde på power print kortet ?
b) Jord helt ok ? Prøv evt at trække extra ledning fra chasis til jord
c) Prøv at skrue betjeningspanelet ud, og giv bagsiden en ordentligt gang rens
med trykluft, da det tidligeere er set, at støv og snask har fundet vej til
bagsiden af print kortene, og givet 'sjove' fejl da støv er elektrisk ledende.
d) Alle kabler og ledninger ser fine ud ? Ingen 'gnave mærker' eller tegn på at være klemt ?
