Det er rigtigt Fynbo, enten har du fået det installeret forkert eller også har du tegnet forkert.Albert » 14 Oct 2011, 19:43 skrev:Pumpen skal sidde mellem kedel og shunt.
Pillefyr og gamle radiatorer
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Vælg dine kampe med omhu.
- lordsofcolours
- Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
- Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
- Areal: 183 m2 + 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Midtsjælland
hahomi » 14 Oct 2011, 20:03 skrev: Det er rigtigt Fynbo, enten har du fået det installeret forkert eller også har du tegnet forkert.
Ja, det er helt 100.
Fynbo, prøv at sætte et foto ind af din Installation, ved pumpen og shunten.
Mugligheden foreligger at du får blandet retur med fremløb.
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Har lige skimmet hele tråden igennem ,og synes ikke jeg kan læse hvilken type ekspansion (åben/tryk) du har?? Bed mærke i, at du skriver at der også var problemer med den gamle olie-kedel? Da jeg satte min 10kW Scotte ind (var før på gas), hoppede jeg samtidig fra åben over på trykekspansion, og sikken en forskel! Hvor mange etager har du, og sidder de radiatorer der er langsomme evt. sidst/øverst på strengen. Havde lidt det samme problem som dig, og trykekspansionen var løsningen i mit tilfælde. (undskyld hvis der er fakta jeg har overset)
Mvh Folke
Mvh Folke
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Har du stokerkontrol og en flowmåler? Måske kunne denne afsløre om der var samme flow i de forskellige systemer?
Kunne det være luft i systemet? specielt luft på 1. salen?
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
@Birch-Nielsen
Der er i hvert fald en ekspansionsbeholder i forbindelse med systemet. Problemerne med det gamle system var primært at det var lidt langsomt til at starte, men en halv time efter man åbnede for en radiator var den brandvarm. I den nye løsning er der kun to radiatorer der bliver varme, resten er lunke eller kolde - selv efter 12 timers uafbrudt fyring.
Jeg går lige ud og tager nogle billeder af fyret, så I kan se, hvordan tingene ser ud i fyrrummet.
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Så har jeg taget billeder af opsætningen ude ved fyret:
I kan og se dem i mit album istedet.. Det ser ud til at billederne bliver klippet, når de vises her:
gallery/album.php?album_id=121
- hahomi
- Areal: 120
Jeg kan ikke lige gennemskue billederne, men hvis det er som skitsen på billed 7, er den altså gal med installitationen.
Måske er jeg den eneste der ikke kan gennemskue billederne, men hvis ikke bør du nok stå i fyrrummet og lave en skitse.
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Jeg tror nok systemet er sat korrekt op - han (montøren) har i hvert fald opsat rigtig mange af dem (det er selvfølgelig ikke en garanti).
- Birch-Nielsen
- Stoker V
Tror da så det ville være en god idé at kontakte manden der har sat dit anlæg op og forklare ham problemet. Prøvekørte han det ikke inden han "overlod dig tøjlerne"?RasmusFynbo » 16 Oct 2011, 13:15 skrev:Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Har du haft evt. opstartsbesøg fra NBE?
Mvh Folke
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
He he, joh selvfølgelig.. men han har bare ret travlt, så han kan først komme i uge 43, og jeg ville se, hvor langt jeg kunne komme på egen hånd - des flere fejlkilder jeg kan udelukke des lettere bliver det (forhåbentlig) for ham at løse problemet.
Forummet her har allerede været til stor hjælp
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
