Pillefyr og gamle radiatorer
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Indlægaf hahomi » 14 okt 2011 20:03
Albert » 14 Oct 2011, 19:43 skrev:Pumpen skal sidde mellem kedel og shunt.
Det er rigtigt Fynbo, enten har du fået det installeret forkert eller også har du tegnet forkert.
Vælg dine kampe med omhu.
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf lordsofcolours » 14 okt 2011 20:36
Ja, det er helt 100.
Fynbo, prøv at sætte et foto ind af din Installation, ved pumpen og shunten.
Mugligheden foreligger at du får blandet retur med fremløb.
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlægaf Birch-Nielsen » 15 okt 2011 16:37
Har lige skimmet hele tråden igennem ,og synes ikke jeg kan læse hvilken type ekspansion (åben/tryk) du har?? Bed mærke i, at du skriver at der også var problemer med den gamle olie-kedel? Da jeg satte min 10kW Scotte ind (var før på gas), hoppede jeg samtidig fra åben over på trykekspansion, og sikken en forskel! Hvor mange etager har du, og sidder de radiatorer der er langsomme evt. sidst/øverst på strengen. Havde lidt det samme problem som dig, og trykekspansionen var løsningen i mit tilfælde. (undskyld hvis der er fakta jeg har overset)
Mvh Folke
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlægaf Scotte Kim » 15 okt 2011 22:35
Har du stokerkontrol og en flowmåler? Måske kunne denne afsløre om der var samme flow i de forskellige systemer?
Kunne det være luft i systemet? specielt luft på 1. salen?
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlægaf RasmusFynbo » 16 okt 2011 10:48
@Birch-Nielsen
Der er i hvert fald en ekspansionsbeholder i forbindelse med systemet. Problemerne med det gamle system var primært at det var lidt langsomt til at starte, men en halv time efter man åbnede for en radiator var den brandvarm. I den nye løsning er der kun to radiatorer der bliver varme, resten er lunke eller kolde - selv efter 12 timers uafbrudt fyring.
Jeg går lige ud og tager nogle billeder af fyret, så I kan se, hvordan tingene ser ud i fyrrummet.
Mvh Rasmus
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Indlægaf RasmusFynbo » 16 okt 2011 11:42
Så har jeg taget billeder af opsætningen ude ved fyret:
I kan og se dem i mit album istedet.. Det ser ud til at billederne bliver klippet, når de vises her:
http://www.stokerpro.dk/gallery/album.php?album_id=121
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 16 okt 2011 12:47
Jeg kan ikke lige gennemskue billederne, men hvis det er som skitsen på billed 7, er den altså gal med installitationen.
Måske er jeg den eneste der ikke kan gennemskue billederne, men hvis ikke bør du nok stå i fyrrummet og lave en skitse.
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Indlægaf RasmusFynbo » 16 okt 2011 13:15
Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Jeg tror nok systemet er sat korrekt op - han (montøren) har i hvert fald opsat rigtig mange af dem (det er selvfølgelig ikke en garanti).
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Indlægaf Birch-Nielsen » 16 okt 2011 13:24
RasmusFynbo » 16 Oct 2011, 13:15 skrev:Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Tror da så det ville være en god idé at kontakte manden der har sat dit anlæg op og forklare ham problemet. Prøvekørte han det ikke inden han "overlod dig tøjlerne"? :wink:
Har du haft evt. opstartsbesøg fra NBE?
Mvh Folke
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Indlægaf RasmusFynbo » 16 okt 2011 13:35
He he, joh selvfølgelig.. men han har bare ret travlt, så han kan først komme i uge 43, og jeg ville se, hvor langt jeg kunne komme på egen hånd - des flere fejlkilder jeg kan udelukke des lettere bliver det (forhåbentlig) for ham at løse problemet.
Forummet her har allerede været til stor hjælp :)
Mvh Rasmus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot], Google Adsense, MHES, Zarge og 2 gæster
