Startede baxi op søndag og hvad skete der, pause pause og atter pause. Troede egenligt at det var koldt nok,men
jeg blev klogere og hvad fanden var det der sad på bilruden imorges. Jeg kapitulerer fastbrændselskedelen må
igang. Hellere en varm kælling end en kold skorsten. ja ja kunne jo sætte iltstyring på men kedlen kræver jo ikke
andet end et stykke træ , men jeg vil jo også gerne selv bestemme hvornår.? Kan man overhovedet stille en baxi
så langt ned i ydelse og samtidig opnå en ordenlig røgtemp. Måske i du har nogle gode ideer. posting.php?mode=post&f=22#
venter på kulde
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
venter på kulde
Rensede baxi for at fyre fastbrændsel og hvad så jeg da jeg åbnede lågen, et brandkammer lige sort som en eller
andens et eller andet. Måske næste investering bliver med fuldt modulerende styring.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
venter på kulde
det kræver ikke mange minutters pausefyring, for at det bliver helt sort derinde, men det kræver så heller ikke meget gang i kedlen, før den er oppe og køre igen, samt pæn indeni.
