Sådan har de fleste der fyrer med brænde vist. Jeg selv inklusiv. Laddomaten sørger som sådan jo bare for smide varmen over i akkumuleringstanken, groft sagt. Og så sidder den en cirkulationspumpe mellem akkutank og hus. Det er såmænd ikke raketvidenskab, man noget kunne tyde på at det er blevet gjort sådan i dit hussteinmeier » 10 Oct 2011, 15:52 skrev:Havmand: vil det sige at du kun har en pumpe ud over ladomat???
nej det er ikke logisk bygget op, det er der intet der er i vores hus desværre.. v
ed kun at jeg bruger at for meget brænde til ingen verdens nytte, pga at der er fejl i det anlæg og bruger dermedogså mere strøm end nødvendigt
STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Næ... Når man bygger et anlæg op skal man bare huske 3 simple ting
1 - Skorstensfejer'n
2 - Kuglehaner - og nok af dem, så man ikke står med en hel akku-tannks indhold når man skal skrue lidt hist og her... (dog ingen ventiler mellem eksp. og kedel iflg. nogle)
3 - KEEP IT SIMPLE !
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
ja men det virker lidtsom om at den som har sat fyret op ikke har vidst hvad han lavede, for det har godtnok drillet meget de sidst par år og jeg har først nu fået tid til at få sat mig ind i tingene rigtigt omkring det fyr men nu vil jeg lige have fat i en der kan hjælpe mig med lidt el så bliver ladomat smidt på fyr og temp styring til pumpen til huset bliver pillet af så må vi se hvad det kommer til at betyde, hvis det så betyder at pumpe mellem kedel og tank kan tages væk vil det være lækkert og samtid nok betyde lidt for mit strømforbrug..
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Areal: 182
Ved ikke hvor fingernem du er. Men kan du finde ud af at skifte en ledning på en lampe, kan du også finde ud af at montere laddomaten på kedlen. Det er 3 ledninger på 3 klemmer. Ganske nemt :-)steinmeier » 10 Oct 2011, 16:17 skrev:ja men det virker lidtsom om at den som har sat fyret op ikke har vidst hvad han lavede, for det har godtnok drillet meget de sidst par år og jeg har først nu fået tid til at få sat mig ind i tingene rigtigt omkring det fyr men nu vil jeg lige have fat i en der kan hjælpe mig med lidt el så bliver ladomat smidt på fyr og temp styring til pumpen til huset bliver pillet af så må vi se hvad det kommer til at betyde, hvis det så betyder at pumpe mellem kedel og tank kan tages væk vil det være lækkert og samtid nok betyde lidt for mit strømforbrug..
- steinmeier
- Areal: 126
jeg er rimelig finger nem, men problemet ligger i at jeg har utrolig meget respekt for el( skyldes et mindre uheld med elhegn) og hvis jeg kan slippe for at røre ved el så gør jeg det.
- Areal: 182
altså, igen. Det er ikke raketvidenskab. Og synes ikke rigtigt man kan sammenligne et elhegn med dette.
du sørger jo også lige for at have slukket for skidtet først, og evt tage sikringerne ud hvis du vil være helt sikker. Som allerede skrevet tidligere er der under toppladen tydeligt markeret hvilke klemmer du skal montere laddomaten på. Og er du stadig i tvivl, spørger du jo bare igen her. Man skal ikke være bange for at gå igang med sådan noget. Bare have lidt respekt for det.
- steinmeier
- Areal: 126
tja kigger nok på det i morgen når jeg har fri. ville være lækkert hvis det pludselig kørte optimalt. men nu ser vi.
det uheld jeg omtaler var at der var tilsluttet et backup batteri til et elhegn jeg skulle flytte men det batteri, mente minmester at det var dødt for det havde da stået der i flere år uden at blive brugt, men næ nej jeg fik et rap overnallerne da jeg skulle flette trådene ud. siden den dag har jeg kun rørt ved el når relæet er slået fra.. men foreløbelig tak for rådnde
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvis det er så har jeg et ligende anlæg bare med en orlan 25 og du må godt komme forbi og se mit anlæg
og jeg kan også komme forbi dig og se på dit anlæg og jeg er elektriker så kan flytte forsyningen til ladeventilen
kommer fra dannemare
- steinmeier
- Areal: 126
hej anders sender lige en pb til dig så tager vi den lige derfra vil rigtigt gerne se anlæg der princip og størrelses mæssigt ligner mit..
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
