Kondens? i askeskuffe
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af klinten » 07 okt 2011 15:18
Ja det har du ret i. Hvad gør de baxi ejere så? Kører de altid frem med højere temperatur?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 07 okt 2011 20:30
De Baxi jeg har set oplysninger på, ligger typisk med fremløb på 70 - 75 grader,
og returen fra shunten altid mindst 60 grader.
Selve retur vandet kan jo selvølgelig godt være meget koldere, men bliver så
lige shuntet op til 60 grader inden det når selve kedlen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 08 okt 2011 08:56
der er vist en håndregel der siger at returen ikke må være mere end 15 c koldere end fremløb
Jeg har aldrig haft kondens i kedlen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 08 okt 2011 10:21
klinten » 07 Oct 2011, 10:12 skrev:Det er jo returen efter shunten der er 60°C, den kan jo godt være 40°C retur fra huset, så spæder shunten jo bare en lille smule vand til for at få den "samlede retur" op på 60°C. Men efter at have startet fyret i går, så giver det sig selv, da min retur fra huset kun er ca. 5-7° koldere end fremløbet grundet mit 1-strengssystem, så når jeg kører frem med 55°C, får jeg ca. 50°C retur i kedlen.
Det skal nok ændre sig når vi får -15grader :wink:
Om vinteren er min retur... Kold dvs. kold at mærke på, ca.30 grader
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim » 08 okt 2011 23:16
Flemming DJ » 07 Oct 2011, 10:08 skrev:Hvis fremløbet er 60 grd, og returen er 60 grd - hvordan får man så varmet huset op? new11
Jeg foreslår 58 grader kedeltemperatur og 61 grader retur :lol:
(45 er det korrekte......)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 08 okt 2011 23:20
:wink:
Mvh Flemming
