sort display
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
sort display
har lige startet woodyen op efter sommeren og vejede piller af og startede op.det kørte fint.so har jeg haft slukket det og da jeg så ville starte op igen,slog den hfi'en og da jeg så satte strøm til igen,var der ingen liv i displayet..er styringen død og hvorfor?
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
sort display
Kig lige efter om sikringen inde i styringen er i orden ( mener der sidder en)
hvis den er defekt, så har jeg på lager, du har vel stadig mit nr
- Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
- Mit fyr: Scotte 16kw på opop
sort display
Har du tjekket sikringen i styringen?
Du skal nok tjekker din el tænding, det er normalt den der er død hvis den tager HFIen, og når du er "heldig" så også sikringen.
- Oldgaard
- Areal: 250
sort display
host kig på mit indlæg hostlowtech » 09 Oct 2011, 22:55 skrev:Har du tjekket sikringen i styringen?
Men problemet er løst, det var overkogssikringen som drillede, af uransaglige grunde
Ps. Rappe, håber fruen har fået varmen
sort display
Sorry... det er vist ved at være sent..... jeg tror jeg går i seng......
Rappe:
Men godt du fik liv den igen, det er sku ved at være koldt der ude....
Rappe:
- Stoker VIII
- Areal: 125
sort display
ja var skønt at få varme på igen,takket være oldgaard.det kostede også 30kg piller det første døgn at få varmet det hele igennem..
