Har du dokumentation på det?Bigfoot » 06 Oct 2011, 11:55 skrev: Baxi er lavet i ren rustfri stål.
Vand temp på retur
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Vand temp på retur
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Vand temp på retur
står i papirerne på kedlen.Ollii » 06 Oct 2011, 14:39 skrev: Har du dokumentation på det?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Vand temp på retur
Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?
Mvh Tonni Madsen
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Vand temp på retur
Det er jeg helt enig i. Men den video der bliver linket til, nævner han kun fugten i brændslet og ikke de andre faktorer.Zarge » 06 Oct 2011, 15:36 skrev:Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Vand temp på retur
Jeg har set mange pladejernskedler, der er tæret op, og det sker indvendigt fra, altså inde fra selve ildstedet.
Jeg er helt ening med Jenses forklaring. Det er den rigtige.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Vand temp på retur
noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele..Bigfoot » 06 Oct 2011, 11:55 skrev: Baxi er lavet i ren rustfri stål.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Vand temp på retur
Det mener jeg heller ikke. Hvis dette var tilfældet var der vel ikke grund til shunt på baxi?thy » 06 Oct 2011, 16:54 skrev: noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele..
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Ernst Drastrup
Vand temp på retur
Jeg har ikke nogen steder kunne finde, at BAXI er lavet i rustfri stål.
Dengang jeg handlede med HS Tarm kedler, da var det nogen af de stærkeste og bedste kedler, idet selve brændekammeret var lavet i 8 mm. stålplade.
BAXI er i dag lavet i 6 mm. stålplade.
Men de kondenserende nye gaskedler, de er lavet i rustfri stål.
Men det er jo ikke dem der er tale om.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Vand temp på retur
Tja ved det ikke, men jeg er ikke så imponeret over baxi/hs tarm... Da mine forældre byggede hus i 74 satte de sådan en olieunit ind... De er nu på den 3. Kedel a ca 35000 så hvad det angår syntes jeg ikke det er imponerende...:-(
Mvh Tonni Madsen
- Ernst Drastrup
Vand temp på retur
Så har de garanteret kørt med al for lav kedeltemperatur især returtemperatur.
Pladerne i selve fyrboxen var dengang lavet i 10 mm. cortin-stål.
Men selv dette stål tæres også af kondens, når returtemperaturen er under de 60 grader.
