Murbøsning
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Murbøsning
Indlæg af KristianVilhelm » 05 okt 2011 21:55
Jeg har lige et dumt spørgsmål. :oops:
Har for nyligt købt skorsten med Ø20 som indv. diameter(keramik), og dertil fået et Ø15 røgrør med tilhørende murbøsning.
Dvs. Der er 2.5cm luft per side når jeg smider murbøsningen i. Hvad stiller man op med det?
Fylder det op med et eller andet?
Findes der noget overgang jeg skal købe?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Murbøsning
Indlæg af klinten » 05 okt 2011 22:12
Der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar.. :-)
Hvad er grunden til at din murbøsning ikke passer til dit røgrør? Normalt bruger man noget der hedder glassnor til at tætne røgrør med, men jeg er ikke sikker på at det kan fået i de størrelser.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Murbøsning
Indlæg af KristianVilhelm » 05 okt 2011 22:18
klinten » 05 Oct 2011, 22:12 skrev:Der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar.. :-)
Murbøsningen passer fint på selve røgrøret, problemet ligger i skorstenen. Der er udtaget Ø20 fra keramik indsatsen :(
klinten
Brændsel: 8 mm
Murbøsning
Indlæg af klinten » 05 okt 2011 22:20
nåå.. ja der kan du bare se.. Dumme svar.. :-) Jeg havde læst dit spørgsmål helt forkert.. Så må jeg være dig svar skyldig.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Murbøsning
Indlæg af Zarge » 05 okt 2011 22:39
Umiddelbart vil jeg sige at bøsningen bare skal mures i hullet og så er den s... slået... Men om der er andre løsninger skal jeg være usagt, men sådan ville jeg gøre...;-)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Murbøsning
Indlæg af Thomas83 » 06 okt 2011 06:23
Er det ik bare og køre noget pejsemørtel på rundt om? Ellers ring til et pejsehus og spørg :lol:
og 400l vvb i huset.
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Midtsjælland
Murbøsning
Indlæg af lordsofcolours » 06 okt 2011 07:34
Du skal bruge en røgrørsovergang som set på dette link side 4 billed 10.
Røgrørsovergang – gør tilpasningen
fra røgrør til røgindføring i
det keramiske rør meget enkelt.
Leveres i forskellige størrelser.
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... 130707.pdf
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Murbøsning
Indlæg af KristianVilhelm » 06 okt 2011 08:23
lordsofcolours » 06 Oct 2011, 07:34 skrev:Du skal bruge en røgrørsovergang som set på dette link side 4 billed 10.
Ja, den havde jeg godt nok overset totalt. Tak for det :great:
Og tak for alle de andre der har svaret, er nu nok den dovne type, så er der fremstillet noget man kan putte i hullet er det løsningen der ligger til højrebenet icon_cheesygrin.gif
