BioMax 16 fra VVS-Eksperten.dk
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
i.flg. Teknologisk institut:
BioMax 16
Virkningsgrad: 88,7 - 89,4 %
Ydelse: 4,1 - 15,1 kW
CO-emission: 472 - 136 mg/m3
Anlægstype: Automatkedel
NOx-emission: 149 - 159 mg/m3
Beskrivelse: Eksternt magasin
OGC-emission: 12 - 12 mg/m3
Bemærkninger: Godkendelsen gælder kun automatisk fyring
Støv-emission: 25 mg/m3
Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE XS+BlackStar 20 kedel
Virkningsgrad: 85,3 - 91,2 %
Ydelse: 2,2 - 8,5 kW
CO-emission: 603 - 114 mg/m3
NOx-emission: 141 - 174 mg/m3
OGC-emission: 15 - 2 mg/m3
Støv-emission: 35 mg/m3
Vælg dine kampe med omhu.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Ja så kan scotten/woody også gå 2 kw længer ned i ydelse det må da bestemt være en fordel i starten og slutningen af vinteren hvis man har et hus der ikke aftager så meget varme.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Deri er jeg enig. Ved bare ikke hvor meget man mærker det. Jeg argumenterer heller ikke som sådan for BioMax og som du ser tidligere i tråden, ville jeg nok have valgt om idag.
Jeg mener bare at de subjektive meninger som............. DET HOLDER MAX 5 ÅR, eller det er bare for dårligt, ikke hører til i en rådgivning af en ny pillebruger.
Som det er sagt i andre sammenhænge, får man nogenlunde det man betaler for og kan man "nøjes" med det billigste, hvorfor så købe noget man ikke har brug for????????
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
Jeg skal heller ikke udtale mig om hvad der holder bedst for det ved jeg ingen ting om. Jeg har bare regnet på mit varme forbrug og hvis jeg ser gennemsnitligt over et døgn så bruger jeg max 4.5 kw det er så helt i bunden af hvad en biomax kan og den bedste forbrænding får man hvis den skal bestille noget så da ville en scotte/woody nok passe bedre til mit hus
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Igen enig :) og jeg kan godt forstå dit valg. Andre vil måske lægge vægt på at den kan gå op til 15-16 kW eller at den støver mindre.................sådan er der jo så meget.
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Det er skønt at så mange melder ind på mit spørgsmål omkring biomax 16, tak for
det.
Jeg hører naturligvis stadig gerne yderligere.
Har også kigget på Baxi TPK 24, men er
det ikke træls at den ikke kan slukke/tænde de 5 gange i døgnet?
Smeden siger godt nok der er noget udtag til et almindeligt tænd-sluk ur, men jeg forstår
ikke at det kan være godt hvis det pludseligt slukker. Den må da skulle puste rent inden?
Eller er det mon indbygget? - Nogen der ved noget her
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hvor meget skal du varme op, med mindre du har en 300 - 400 kvm dårligt isoleret, er den alt for stor. Den har sandsynligvis også selvtænding, men igen alt for stor og vist nok også rimelig dyr.
Hvis du har brug for så meget varme, tror jeg at jeg ville gå helt andre veje og finde noget du kan bruge mange alternative brændsler.
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Hej og tak
Jeg skal varme ca. 200 m2 op og kombinerer også med brændeovn.
Huset er vel-isoleret.
Baxi TPK 24 koster ca. 30 kg.
Frede
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Så må du absolut ikke kigge på noget der er større end BioMax 16.
Siger den automatik der er på en scotte dig noget, ville jeg nok vælge den lille. Den er rigelig stor. Husk du får rabat her ved køb gennem Dans VVS-Center http://dvcenter.dk/ og husk også at din cirkulationspumpe sandsynligvis skal skiftes.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Jeg vil sige at størrelsen af minimumsydelse er meget vigtig, er den på 4,1 kw så svarer det jo til 1 kg træpiller i timen, og dermed at den faktisk først kan kører ordentlig når forbruget er over 24 kg i døgnet, - det er altså rimelig meget.
Ja, ja - så kan den selvfølgelig starte 5 gange i døgnet, hvilket naturligvis kompenserer rigtig meget, men personligt ville jeg vælge en Scotte/Woody, - det er altså nemmere at have en model, som der er solgt rigtig mange af herhjemme (siger jeg, som har en Dansk Stoker Unit, men markedet var et andet for bare 5-6 år siden)
Gad egentlig godt vide, hvor mange forskellige modeller/mærker som VVS-eksperten/grossisten mon har prøvet med i de år.
Som en nævner, så kan der næsten altid skaffes reservedele til en Scotte/Woody med ultra kort varsel, - jeg har i tiden herinde flere gange oplevet at der har været brugere som lige har tilbudt en lysføler eller tænder til låns, hvis én har manglet i weekend, jul og lign.
Mvh Jens
