Sørgeligt, men sandt..Ulrik » 11 Sep 2011, 21:58 skrev:Beskatning af besparelser er jo ikke noget nyt.
Men det gør det ikke mindre hovedrystende.
advarsel: Solceller og a-kasse
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Pelle, du har helt ret; problemet opstår fordi, man får et momsnummer (ja, det hedder så CVR-nummer i vore dage ;-)). Og så er man pr. definition selvstændig næringsdrivende.
Det kan a-kasserne slet ikke håndtere, og alle lamperne lyser, da de (bl.a.) ikke har nogen mulighed for at kontrollere og fradrage antallet af arbejdstimer i dagpengene. De eneste, der har en chance for at få bare lidt kvalificeret hjælp til den situation er medlemmerne af de selvstændiges a-kasse, ASE.
Jeg har kørt ud som IT-supporter for private kunder, mens jeg har været på dagpenge. Det har jeg gjort som B-indkomst og med kundernes underskrift på, hvor mange timer og kroner, jobbet har taget/givet. Så var det kontrollerbart - og eneste måde at gøre det på som lønmodtager.
Men, det gi'r jo ikke meget mening, at et solcelleanlæg skal resultere i den slags, når det er ens eneste virksomhed.
På den anden side er problemet jo, at et CVR-nummer jo kan bruges til hvadsomhelst.
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Gælder det ikke kun, hvis du producerer over de 6000kwh pr. år?
jeg mener ikke, at jeg bliver udstyret med et CVR nummer samt bliver betragtet som aktiv selvstændig fordi jeg har et solcelleanlæg på 5.500kwt under VE loven. Det er et aktiv der tjener penge til mig UDEN at jeg skal gøre en aktiv indsats - og dermed har jeg svært ved at se, hvordan det skulle kunne blive til, at jeg (dagpengemæssigt) bliver betragtet som selvstændig?
Vil dog meget gerne blive klogere på dette emne, da jeg/vi snart bliver Solcelleejere regner vi med *S* :-) ...
mange hilsener
Kenneth
mange hilsener
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Man behøver ikke have CVR nummer før man tjener over 50.000 kr.i B indkomst.
- Areal: 129 m2
Nej, men man behøver et CVR-nummer for at kunne afskrive et solcelleanlæg og dermed få en skattefordel.
Kenneth> Hvis du tænker på den såkaldte nettoordning, hvor du "lagrer" strøm på nettet, så har det ikke betydning, hvor mange kilowatttimer, der produceres på årsbasis MEN anlægget må højst kunne yde 6 kW PEAK, altså her og nu.
Du BLIVER ikke udstyret med et CVR-nummer. Det er noget, man selv VÆLGER for at kunne afskrive anlægget skattemæssigt. Men, det kan så gi' de nævnte udfordringer i.f.t. A-kassen.
Sygedagpenge kan man heller ikke få,medmindre man selv tegner forsikring.
- Areal: 188
Hmm - har læst lidt videre. Bolius har en artikel om dette, hvor de i spørgsmålene til artiklen (kommentarerne) besvarer en persons kommentarer angående dagpenge. Ikke et HELT skråsikkert svar, men tæt på:
Kære Spørgsmålsstillere.
Tak for jeres interesse og gode spørgsmål. Herunder følger svarene:
@Grethe: Så vidt vi er orienteret, vil det ikke påvirke dagpengeretten, fordi der ikke er tale om erhvervsmæssige afskrivninger, men derimod udelukkende om afskrivninger på VE-anlæg efter ligningslovens §8(P) stk. 5. Dette sidestilles ikke med egentlig erhvervsaktivitet, og derfor vil det ikke påvirke dagpengeretten.
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/arti ... ingenting/
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
Solceller:
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Man skal overveje seriøst hvilken ordning man vælger!
Jeg har spurgt min a-kasse(ASE), og her er der ingen tvivl! Man mister et halvt års dagpengeret, hvis man har et cvr-nummer.
Endnu engang et bevis på der går "akademiker" i det! Det er i mit univers en fuldstændig misfortolkning af loven.
Tænk at man skal straffes for at være miljøbevidst!
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 129 m2
Det er sq da vigtigt at få afklaret - men det sker nok ikke før, en eller anden kører en principiel sag om VE-anlæg vs. dagpenge helt til tops.
Jeg er RET overbevist om, at A-kasserne IKKE vil tolke loven som Bolius' rådgiver.
thoken> Kan du ikke forelægge din A-kasse Bolius' svar (linket), og spørge om den holder i byretten? ASE er jo nok de eneste, der har en chance for at ha' styr på det.
- Areal: 188
Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder med denne for øjeblikket, så vi må håbe, at de har en udtalelse inden særligt længe - og at A-kasserne så vil følge den udtalelse!
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
Solceller:
