Placering af Træstabilisator
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Nu er vi vist ude i ordkløveri, men - -
Træk opstår når der er trykforskel (trykdifferens) mellem to punkter (f.eks. fyrrum og skorsten).
Så jeg er enig i at den korrekte betegnelse må være "trykdifferensstabilisator".
Man kunne selvfølgelig også hel-fordanske det, og kalde den "trykforskelsstabilisator".
Ingen bedre ? ?
Ingen bedre ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Jo. Trækstabilisator.Flemmingth » 23 Sep 2011, 21:22 skrev: Nu er vi vist ude i ordkløveri, men - -
Ingen bedre ? ?
Fordi den lader overskuds luft suse ind i skorstenen,
og derved opnås det stabile og ensartede træk igennem fyret.
Det er det der er funktionen, og derfor at den skal være i samme rum som fyret.
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Træk, vakuum eller negativt tryk, kært barn kan have mange navne, i kedel, røgrør eller skorsten opstår udelukkende pga. højdeforskellen mellem luftindtag på kedel og skorstenpibens munding. Højt tryk ved kedlen søger mod lavt tryk i toppen af skorstenen.
Der er flere parametre, der er afgørende for hvor stort dette vacuum er, så som skorstenens højde - isolering og indvending diameter, kedlens udformning og den indfyrede effekt og endelig ikke at forglemme blæst.
Mht. placering af trækstabilisator, skal den sidde indendørs og helst i samme rum som fyringsanlægget, da der let kan være trykforskel mellem flere rum i et hus. Hvis den placeres i et andet rum eller udendørs, er der risiko for tilbageslag af røg og deraf følgende fare for kulilteforgiftning.
Hvorfor vil vi så regulere dette vacuum med en trækstabilisator?
Vi vil gerne have det stabilt for at kunne styre forbrændingen og den tilførte luftmængde til denne. Hvis vacuum svinger for meget, vil forbrændingen få tilført mere eller luft, hvilket medfører dårligere forbrænding, større tilsodning af kedel og dermed dårligere fyringsøkonomi.
Hvorfor vil så gerne have et vacuum på 0,1 millibar eller 10 Pa?
Det er pga. kedlens udforming. Vi vil gerne have afsat så stor energimængde som i kedlens røgkanaler inden vi fyrer for gråspurvene. Hvis trækket er for højt vil vores røgtemperatur stige og medføre lavere udnyttelsesgrad.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Det var et fint indlæg. Men lige for at sætte sagen lidt på spidsen vedr. andet/samme rum som fyr står i.Tgun » 24 Sep 2011, 07:51 skrev:Træk, vakuum eller negativt tryk, kært barn kan have mange navne, i kedel, røgrør eller skorsten opstår udelukkende pga. højdeforskellen mellem luftindtag på kedel og skorstenpibens munding. Højt tryk ved kedlen søger mod lavt tryk i toppen af skorstenen.
Hvad hvis døren til andet rum altid står åbent, og den med de mange navne sidder i netop andet rum. Der er vel ikke den store trykforskel mellem 2 rum hvis døren altid er åben. Hvis man piller døren helt af, er der vel i princippet tale om et rum
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- pille bruger
Det skal du spørge fejer om, for så skal det andet rum også godkendes som fyrrum.famdue » 24 Sep 2011, 10:17 skrev: Det var et fint indlæg. Men lige for at sætte sagen lidt på spidsen vedr. andet/samme rum som fyr står i.
Carsten
Hvis det er en branddør får du helt sikket nej.
- Tilmeldt: 20 mar 2011 22:19
- Mit fyr: Mgm 15 comfort
- Areal: 182
- Brændsel: 6 mm dlg
- Geografisk sted: Jylland
hmm, jeg har ellers lært at den er til at styre trækket med. Dens formål er at sørge for at skorstenen ikke trækker/hiver for meget luft igennem fyret. Man montere den hvis ens skorsten er for høj iforhold til det nødvendige træk osv.
Den får bare skorstenen til at suge falsk luft så den ikke hiver varmen ud af fyret.
Den er total ligeglad med hvilket rum den sidder i. den åbner for falsk luft til røret når suget bliver for voldsomt og det er klart at jo tættere på afgangsrøret som muligt jo bedre ( dog min. 25 cm fra. )
Det er hvad jeg har lært og ja det har altid virket som det skal på de mange jeg har monteret.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
enig .... sådan har jeg også lært det.... kan heller ikke rigtig se andre fiduser i den.magsmed » 04 Oct 2011, 22:30 skrev:hmm, jeg har ellers lært at den er til at styre trækket med. Dens formål er at sørge for at skorstenen ikke trækker/hiver for meget luft igennem fyret. Man montere den hvis ens skorsten er for høj iforhold til det nødvendige træk osv.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Syntes også det er den eneste forklaring der lyder logisk...
Mvh Tonni Madsen
Du har fuldstændig ret i at træstabilisatoren er ligeglad med hvilket rum den er placeret i. Nu kender jeg ikke din baggrund og hvor du har høstet dine erfaringer mht. træstabilisatorer. Mange trækstabilisatorer er i tidens løb blevet installeret i forbindelse med udskiftning til ny oliefyrskedel eller oliefyr. I disse tilfælde er trækstabilisatoren udelukkende monteret for at modvirke følgerne af for lav røgtemperatur ( fugt i skorsten)fra den nye installation. Ved oliefyring (undtaget blåflammebrændere) er det stort set umuligt at få kulilte i forbrændingen, da der altid er luftoverskud.magsmed » 04 Oct 2011, 22:30 skrev:hmm, jeg har ellers lært at den er til at styre trækket med. Dens formål er at sørge for at skorstenen ikke trækker/hiver for meget luft igennem fyret. Man montere den hvis ens skorsten er for høj iforhold til det nødvendige træk osv.
Ved forbrænding af biomasse opstår der altid kulilte og det er direkte forbundet med livsfare ikke at placere trækstabilisatoren i samme rum som kedlen, idet størrelsen af trækket i skorstenen er en kombination af dennes udformning, højde og diameter samt trykfaldet over kedlen under forbrænding. Hvis trækstabilisatoren ikke har mulighed for at kompensere for trykfaldet over kedlen, vil der være risiko for tilbageslag af røg til fyrrum eller rummet, hvor den er placeret og hermed en risiko for kulilteforgiftning.
En anden problemstilling er at det kan være vanskeligt at styre tilførelsen af luft til forbrændingen, hvis trykfalden over kedlen varierer pga. variation af træk i skorsten.
Hvis du er det mindste i tvivl om hvorfor og hvordan en trækstabilisator anvendes og placeres kan du læse i BTV 32, Bilag 1. I den sidste ende er det skorstensfejeren, der anviser eller godkender placeringen af trækstabilisatoren.
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
Kært barn har mange navne og placeringer
Da fyret jo skal have luft, kan man jo sikre luften kommer fra samme side/rum som stabilisatoren sidder i. Fikst
Carsten
Carsten
