Claus Birth » 21 Sep 2011, 01:24 skrev:Hej!
Lige lidt info, der er ofte snak om driftform-knappen. Må den lyse eller ej? Ved manuel driftform, altså uden iltstyring, kan man vælge tre typer af styring. Fast høj, fast lav eller to-trins autodrift.
Med iltstyring, udtaler Baxi's tekniske afd. på spørgsmålet at det ikke har nogen som helst betydning om den lyser eller ej. Ligeledes er der beskrevet følgende i manualen for Multiheat med iltstyring:
Med iltstyring[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj- og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1
Jeg har selv iltstyring og kan ikke selv registrere nogen for for ændring om den lyser eller ej.
Det var bare det jeg lige igen ville fortælle.
Hilsen
Claus Birth
hvis den lyser på min promversion 110 kan den ikke skifte mellem høj og lav... ved fald under setpunkt på 6grader (feks under opstart) så helt klart fejl,i brugsforviringen....
claus... gider du lige at prøve når du er ved fyret.så tryk lys i driftformsknap og så skift til modsat af hvad den kører på.. hør så om ikke den kører en anden snegletid...
har du så samme tid i begge snegletider vil der jo logisk nok ikke være nogen forskel...
