Da jeg i sin tid installerede en Baxi 2.5 i en staldlænge, var min tanke at sløjfe oliefyret
som jeg sammen med 1.200 l olietank, havde stående i kælderen på stuehuset.
Den tanke stoppede brat, da smeden spurgte hvorfor i alverden jeg ville det, for med 1.000 M2
under tag, manglede jeg jo ikke plads, så hvorfor ikke bare lade oliefyret stå som
back-up og som alternativ ??
Resultatet blev, at vi bare skar den nye Baxi ind parallelt med oliefyret, satte fremløb
til 70 grader på Baxien, og 55 grader på oliefyret. Så nu starter oliefyret helt automatisk
hvis Baxien af én eller anden grund ikke leverer varme.
Da oliefyret derfor næsten aldrig kører, kun hvis jeg om vinteren bruger timer på
at stoppe og rense Baxi'en, så skruer jeg en sjælden gang imellem termostaten op
til 80 grader, for lige at kontrollere at oliefyret stadig starter, fungerer og kører som det skal.
Sammenkobling af pillefyr til oliefyr
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Hvis man har en rimelig godt isoleret kedel, og et nyere oliefyr, er tabet ikke voldsomt.
Selvfølgelig er der strålingstabet fra kedlen (gennem isoleringen), men et nyere oliefyr lukker for luften når det står stille, så skorstenstabet minimeres.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
- Mit fyr: Hapero
- Areal: 135
- Brændsel: German Pellet
- Fremviser gerne i postnummer: 4683
- Geografisk sted: Rønnede
- Har takket: 4 gange
Hej Flemming, et rigtigt godt ordsprog du har! tak for dit indlæg,- og ja, jeg tror du har helt ret, der er intet træk i skorstenen fra et nyere oliefyr når det ikke kører. Alt i alt er det en god løsning at have både olie og pillefyr i et sammenkoblet kredsløb.
Også tak til Brandsen, jeg har noteret dit forslag mht. sammenkobling af pillefyr og oliefyr, genial ide!
Fortsat god aften
MaxP
Fortsat god aften
MaxP
Ulempen ved lige nøjagtig denne situation er at Vvbeholderen er indbygget i din olieunit, - dvs. du skal varme din oliekedel op for at få varmt vand, - og det vil give et unødigt konvektionstab.
Hvis du havde haft en solooliekedel, - så havde en sammenkobling været mere interessant.
Men ok, - det er jo helt dit eget valg hvordan dit anlæg skal skrues sammen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nogle kommentarer til en seriekobling, hvor oliefyret hænger efter pillefyret? De bruger samme skorsten, og der er ekstern varmtvandsbeholder (solvarmebeholder).
- Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
- Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
- Areal: 200
- Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 3-4 paller
Jeg har nu installeret et Scotte pillefyr som kører i serie med oliefyret, dvs. radiator-retur går til Scotten, som sender det opvarmede vand ind i i olifyrets 'radiator-retur'. Systemet har kørt en uge og alt fungerer perfekt. Det eneste reelle problem var at cirkulationspumperne skulle stilles lidt om på oliefyret, som er en moderne type med kedel over brænderen og varmtvandstank under brænderen samt varmtvandsprioritering. Men det er meget ukompliceret. Røgtemperaturen ligger på 60-70 gr, så der er ikke noget stort tab i skorstenen.
