Opbevaring af flis
- Tilmeldt: 02 dec 2010 21:50
- Mit fyr: Reka 14,9kw stoker
- Areal: pt, 240
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: ca 70m3
- Geografisk sted: Hollensted. Nordjylland
Opbevaring af flis
Ville høre om der er nogen som har noget smart stillet an, til at opbevare flis. Altså så det holdes tørt hele året. Og også hvis det er frisk flis, så det kan tørres.
Har nogen ideer i hovedet, men ville gerne lige høre om der er nogen som har smartere ideer
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Opbevaring af flis
Frisk flis der tørre bliver meget varm og afgiver meget fugt... Og ka godt blive så varmt at det selvantænder...danc » i dag 15:50
Så hvis du vil ha det ind i en silo skal du kunne blæse luft gemmen det for at tørre det eller også et planlager med luft under... Og så tror jeg at det bliver meget dyrt i strøm.... Normalt lader man flis ligge uden for i en dynge, som så bliver varm og tørre indefra...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Opbevaring af flis
hej
jeg fyre selv med flis i baxien jeg har et halvtag med ca 1m sider, så det får så meget luft som mulig. jeg kan køre trailer og anhænger fra traktor ind .det kan blive meget varmt men bunken skal være meget høj og en stor masse for at det kan selv antænde .jeg prøver at flise træet så tørt som mulig , du er klar over at det udvikler svampe spore så på med støv masken
- Areal: pt, 240
- Brændsel: Flis
Opbevaring af flis
Hej igen
Ja alt det med at det varmer og danner svamp er jeg med på. Jeg har det også til at ligge ude for tiden, Jeg fliser selv så det er blandet hvor tørt det er. Men det er det når det ligger ude uden noget over så er det jo ikke nemt at få tørt. Regner med at lave et lavt halvtag hvor jeg kan åbne taget. Så jeg kan bakke ind og læsse af, har ca 10m3 med på vognen. det var bare hvis der var nogen der havde nogen nemmere løsninger:)
Opbevaring af flis
hej
jeg over vejer at at få en åben container med 1m side så lave net sider med skyde tag over ,lidt sådan som ksm kedel har det. så med bund skrab.
har en containe den er ca 6x2.4x2.4m =34,5m3 det er næsten en vinters forbrug for mig men den er for tæt til flis ,derfor en åben container med net sider og skyde tag .
- Areal: pt, 240
- Brændsel: Flis
Opbevaring af flis
Hej igen.
Har fået en ny midlertidig ide, da jeg har nogen stålplader liggende. Så vil jeg ligge nogen 10 -20cm strøer oveni dyngen og så ligge pladerne derpå nedholdt af noget brænde eller lignende tungt matteriale. mit spørgsmål er så bare, tror i der er nok luft over flisén til at evt varme kan komme væk?
Opbevaring af flis
hej
det vil jeg tro du kunne slå nogle vinkeljern i jorden og så et par spændestropper til at holde påtaget du skal bruge den varme det sætte til at tørre de
Opbevaring af flis
Hvorfor tag over? Det tørre jo indefra... det er kun det yderest lag der er fugtigt....
- Areal: pt, 240
- Brændsel: Flis
Opbevaring af flis
Er nødt til at ha noget over for at få det tørt. For mit tørrer ikke indefra, det er måske bare 2m3 der tørrer. så det duer ikke at der er 8m3 som er smask våde.
Opbevaring af flis
Det ka ikke passe... Har da selv haft en lille dynge på 1m3 til at ligge og den tørrede ganske fint indefra... Så det skal det gøre...
Hvad er det for flis? Hvor længe lader du det ligge?
