Test af vvp 3vejs ventil
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Jeg har lige startet mit nye scotte op men har problemer med vvp for 3 vejs ventilen lukker ikke op når vvb er varm nok med det resultat at fremløb og retur hurtigt bliver lige varme jeg har prøvet at tvangsåbne for ventilen og så virker det godt,kan jeg teste om motorventilen er defekt eller det er styringen den er gal med ? Har jeg ret i at enten er den åben eller også er den lukket?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja, hvis du har et måleinstrument, så burde du kunne måle på udgangen fra styringen... Jeg ved så ikke lige om det er 230vac, men det kunne jeg da forestille mig det tar
Mvh Tonni Madsen
Har målt på udgang mellem L og N = 230 v og mellem N og L6 = 136 v det syntes jeg er mærkeligt hvis ventilen enten er åben el. Lukket så burde styrestrømmem jo være 230 v
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Ja nu ved jeg som sagt ikke hvilken model det er, men den jeg har den står der 230v over når den er åben, og så er den spændingsløsnår den er lukket... Hvis du er sikker på det er en 230v (burde stå på den) kan du jo prøve at pille ledningerne af, og holde dem direkte på 230v forsyningen, så skulle du gerne tydeligt kunne høre om den kører...
Mvh Tonni Madsen
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Har du husket og gøre udgangen aktiv?
Mvh thoken
Mvh thoken
