har sat indstillingerne som det stykke papir der fulgte med anbefaler, lige nu er min kedel tem. 72,3 grader og røgtemp er 69 grader retur vandet er 70-72 grader og den stiger lidt hver gang den pausefyre (som er hver 5 min) kan det passe eller hvordan skal jeg indstille den????
Hilsen Martin
p-sen
Tilmeldt: lør sep 03, 2011 3:00 pm
Mit fyr: biomax 16
har lige startet min nyr fyr op (biomax 16)
- Tilmeldt: 13 jan 2011 21:30
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Hej Martin.
Har du røgvendere i røgrørene? Hvis du har, så prøv at tage 2 ud. Det er jo bedst, hvis du kan få den til at køre hele tiden, uden pausefyring (nok umuligt).
Med det vejr vi har pt, kan du sagtens sætte brændslet ned til 2 og måske mindre. Du har vel set manualen, ellers er den her
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/5-manualbiomax16.pdf , bemærk brændsel er her sat til 1 om sommeren.
mvh
Hardy
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
tak for dit hurtig svar Hardy, har prøvet at sænke brændslet til 1 og den stiger stadig. så har lige nu pillet 2 af røgvenderne ud og må så ud og tjekke igen i løbet af aften.
når man nu sænker brændslet skal man så ikke også sænke luftmax og sneglmax som manualen "kom godt igang" skriver (det med ***)
- hahomi
- Areal: 120
Hej Martin.
Jo, jeg mener også du skal sænke de 2 parametre, men jeg har også lige fået en ny BioMax, så jeg er nok ikke den helt store expert. Jeg giver dog gerne mit besyv med. Det med at returvandstemperaturen stiger hænger jo sammen med din kedeltemperatur (det er ihvertfald det jeg iagttager på mit fyr) og det sker jo via shunten. Hvilken kedeltemperatur kører du med? Har du fulgt standardindstillingerne er den nok 65 grader, jeg kører med 60 grader og det må også være rigeligt til dig. Jeg har stadigvæk luft i mit centralvarmeanlæg og det kan vist drille styringen, så brænderen fortsætter lidt op over min ønskede kedeltemperatur (5-6 grader).
Dit egentlige "problem" er nok ligesom mit..........forbruget er for lille til vi rigtig kan få det afprøvet. Vi må snart få lidt koldt vejr
mvh
Hardy
mvh
Hardy
Hej Hardy
Jeg har indstillet det som manualen "kom godt igang" siger alså med en kedel temp på 60grader. har også prøvet at sænke de 2 men kunne ikke se om det betød noget da den jo hele tiden bare kørte pause fyring.
det jeg kom frem til i aftes var også at forbruget er for lille endnu, så idag vil jeg prøve at sæt den på sommerdrift så den måske starter 2 gange i døgnet 4.00-8.00 og 16.00-20.00. for så må den da kunne holde gulvvarmen i badværelset kørene og selvfølgelig også varmtvandsbeholderene. jeg skal nemlig på kursus de næste 2 uger så konen er alene,
- hahomi
- Areal: 120
Hej Martin.
Jeg tror du er på rette vej og det med sommerdrift tror jeg også er rigtigt. Husk bare, at hvis cirkulationspumpen kører hele tiden, virker kedlen som en radiator. Nu må du jo lige sætte konen igang med kedlen
mvh
Hardy
mvh
Hardy
ja hun skal lige have en hurtig omgang vedr. fyret. ha ha er i fuld gang med at prøve at starte den op på sommerdrift, (tid) syntes bare den forvarmer mange gange men der er ved at gå igang nu.
- hahomi
- Areal: 120
Ja, sommetider bliver tolmodigheden sat på en prøve. Nogen gange bliver jeg nødt til at gå, for at lade være med at pille pille.
Hvordan ser din røgtemperatur m.m. ud nu?
startede den op kl 9.40 og kl 10.55 gik fyret på pause fyring ved tem. kt 75 og rt 97 returvand 78 og her kl 12.10 var kt 67,4 rt 68 og retur vand 64 så har lige sat den til at slukke ned igen
har besluttet at den skal starte igen kl 16.00-18.00 og igen kl 5.00-7.00 og så sætter jeg en timer på pumpen så den køre en halv time føre fyret start og en time efter. hvordan lyder det??????
og tusind tak for støtten Hardy
- hahomi
- Areal: 120
Det ser da ikke så tosset ud, det store problem er jo bare at der ikke er noget varmeforbrug, så det tager jo enormt lang tid at efterprøve indstillingerne, men egentlig vel et positivt problem.
M.h.t. cirkulationspumpen sad jeg med samme overvejelser, men hvorfor starte den før fyret går igang.
Jeg gar netop valgt en anden løsning på dette, prøv at se viewtopic.php?f=51&t=11295 , en elektrotermostat koster den nette sum af 180 kr. ved Dansk VVS center, når du bruger stokerpro's rabatkode http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/e ... der-1.html
