Støbning af betonoverligger "Gør det selv"
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
http://www.ts-tegl.dk/
De har i hvertfald forstand på det... De laver ikke andet end overlæggere...
Netop bigfoot... Og en rigtig overlægger holder bare... Noget med gammelt jern ruster med tiden ellers skal det godt nok gøres godt rent og males, galvaniseres....
Er den ny eller er det genbrug? Er den overfladebehandlet?Havmand » for 1 minut siden
1 stk. HEB 220 på 4,30 i Ringsted til 4 kr. + Mormor til salg
http://www.dba.dk/heb-jernbjaelker-blan ... -76870198/
En HEB220 vejer ca.71,50 kg/M - Så 1.600,- kroner - Det er sku billigt
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Pas, men nu er det ikke så langt fra Thomas, så ham må jo bare ud at kigge...
Galvanisering er en fin ide...
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
God ide med cyklen Bigfoot jeg har en gammel long john cykel der skal hugges op, så kan der lige blive et par lange rør der kan nå hen til fyret, så kan jeg os få varme på til vinter
Nej spøj til side så har jeg bare hørt at de der tegloverliggere er pænt pepperet i prisen og når det alligevel skal pudses op så...
Jeg må hellere lige ringe og høre på prisen på mandag.
Det nemlig rigtigt havmand jeg er i voksenlære og det er aldeles ikke nogen guldgruppe
og 400l vvb i huset.
Hmm kunne jo være du kunne få en med felj på til billigere penge... Altså en hvor teglet er skadet.... Eller en der er for lang og enderne er skadede på.... Måske....Thomas83 » for 1 minut siden
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
jeg bytter gerne den longjohn med to længder 1" rør...Thomas83 » 03 Sep 2011, 22:05 skrev:God ide med cyklen Bigfoot jeg har en gammel long john cykel der skal hugges op, så kan der lige blive et par lange rør der kan nå hen til fyret, så kan jeg os få varme på til vinter
sådan en kunne jeg godt bruge til et projekt med mine elever på skolen.
- Thomas83
- Stoker X
Nå idag fik jeg en pris fra den lokale xl byg på en tegloverligger der er er 17 sten lang, 2 skift høj og 2 sten bred den koster 4218 + moms se det er jo mange penge, så jeg tør godt kaste mig ud i at lave en selv.
Jeg gør det at jeg laver en forskallingskasse og putter en h-bjælke ned i hvor på der er svejst noget tentorstål på, på kryds og tværs og så laver jeg en mellemhård betonblanding. Den kommer ikke til at koste alverden da min bagbo er smedemester og jeg kan få den h-bjælke til billig penge. Tror i ik det kan lade sig gøre og at den kan holde? Det tror jeg for hvis den teglværket har beregnet kun er 2 skift høj på et 3.5 meter port spænd er jeg ikke et sekund i tvivl Kritik modtages gerne
- Havmand
- Areal: 190
Ad en pris....
Hvordan vil du få løftet den op?
Og hvor stor har du tænkt dig at lave den - også dimm af H-profil
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Havmand
- Areal: 190
Jeg er blevet fortalt at selv om man murer med udlæg (bue) skal der ståltegl i... Desværre
