Som skrevet så har jeg en 4.14 styring på min scotte. Jeg skal have lavet nyt varmeanlæg med en Atmos samt 1500 akk. tank. Jeg vil gerne have forbundet det hele sådan at når varmen er ved at forsvinde i tanken, så skal pillefyret starte op, men det skal ikke starte før at tanken er nede på 20-30 grader.
Jeg er så i tvivl om min styring har mulighed for dette. Min smed mener at Scotte kan dette generalt, men jeg tror ikke min styring kan.
Derudover vil jeg også gerne til forår køre med ur styring. Dette synes jeg heller ikke at jeg kan finde. Har den det?
Skal jeg have opgraderet min styring eller ?
Styring 4.14, hvad kan den?
- Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
- Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
- Areal: 220
- Brændsel: Træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Det burde den kunne med en ekstern termostat på akkutank.
Du kan ihvertfald fra interface lave ur styring. Jeg mener dog ikke den kan styre pumpe.
Ellers kan du nemt lave ur styring med et alm. tænd/´sluk ur.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
det kan det godt -... for har selv lavet det ... min styring er 4,07 . inde i styring er det en lus med en ledning .. den kan du bruge til det formål .. ..
køre pillefyret op i tanken eller uden om
