Diagram - virker det her?
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
Nogen har været så venlig at lave et diagram for mig, så jeg kan få tilsluttet en 1200 l. akkutank til mit anlæg. Det er meningen, at jeg skal kunne bypasse tanken, når jeg kører på stoker. Det klares med to 3-vejs kuglehaner. Da mit nuværende anlæg er lidt "småkriminelt" jf, placeringen af ekspansionsbeholderen, har jeg valgt at sætte en veksler på. Det er alt sammen med på diagrammet (vedhæftet).
Når jeg kører stoker, er det meningen at ladomaten står for at cirkulere vandet gennem kedel og veksler. Ham der har lavet diagrammet mener at det vil ladomaten også kunne gøre, når jeg kører fastbrændsel og ikke bypasser tanken. For mig ser det dog ud som om laddomaten vil hælde varmt vand ind i venstre sides top og tage kold vand ud i venstre sides bund. Dermed sker der ikke en sk.. ovre i højre side, hvor vandet jo gerne skulle sendes gennem veksleren. Så spørgsmålet er: mangler der en cirkulationspumpe eller ej?
/Palle
/Palle
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sådan en Alcon 6 er ikke godkendt til brændefyring så vidt jeg ved. Synes i hvertfald det var det vi kom frem til her på siden tidligere. Men jeg kan da tage fejl.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hvis den er installeret FØR EN303-5 trådte i kraft, så er der ingen problemer.Tom_AT » 30 Aug 2011, 22:59 skrev:Sådan en Alcon 6 er ikke godkendt til brændefyring så vidt jeg ved.
Jeg har ikke den opfattelse, at palau har lavet en ny-installation, men "bare"
har opgraderet det eksisterende med en akku-tank.
- Areal: 235
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nej, tegning duer ikke. Når træfyret går brænder ud, vil pumpen jo bare cirkulere vandet rundt i fyret, endtil at temperaturen i toppen af ladomaten igen bliver høj. Du skal bruge to pumper.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Hej..Skovløber » 31 Aug 2011, 19:55 skrev:Nej, tegning duer ikke. Når træfyret går brænder ud, vil pumpen jo bare cirkulere vandet rundt i fyret, endtil at temperaturen i toppen af ladomaten igen bliver høj. Du skal bruge to pumper.
Sad også i aftes og lurede på dit diagram... Jeg er umiddelbart enig med skovløber.
Men, er det absolut nødvendig med den veklsler. Tænker på, om den åbne eks er over radiatorer på 1 sal. .
- Areal: 235
Jo, veksleren er nødvendig. Kedlen står nemlig i et udhus. Fremløbet fra kedlen går ned i jorden og op i stuehuset, hvor ekspansionsbeholderen sidder øverst oppe. Dvs. der er ikke konstant stigning fra kedel til ekspansionsbeholder. Det huer ikke rigtig fejeren, og jeg er da heller ikke vild med at have et ulovligt anlæg. Men sådan var det altså strikket sammen, da vi købte huset. Så nu hvor jeg alligevel er i gang, synes jeg lige så godt jeg kan lovliggøre skidtet. Udhuset er desværre ikke højt nok til at jeg bare kan smække en åben beholder på dér, da stuehuset er i to etager.
Men jeg er da glad for at jeg ikke er den eneste der ikke kunne forstå logikken i det diagram. Hvor ville det så være mest hensigtsmæssigt at placere pumpen? Umiddelbart kunne jeg godt være fristet til at placere den under kontraventilen (jeg flytter nok den streng ud på siden af tanken i stedet). Så vil jeg vel helt kunne lade være med at tænde den, når jeg kører stokerdrift(?).
Palle
Palle
- Skovløber
- Areal: 176
Ville dette diagram ikke virke, bare med en kuglehave og en klapventil....
Laddomaten skal kun køre ved fastbrændsel og de to andre pumper skal køre hvis du bruger stoker eller der er varme i akku tank.
Vil det ikke virke...
- Areal: 235
Hmmm. Jo, den opstilling ser da temmelig interessant ud. Som jeg lige ser det, så ser det ok ud ved kørsel med fastbrændsel. Men jeg tror at ved stokerkørsel vil der ske ting og saget. Jeg vil tro at der skal en trevejs kuglehane på lige efter cirkulationspumpen for at den ikke pumper vand ind i tanken. Og mon ikke der også skal kunne lukkes for indgangen til tanken (over ladomaten)??
Er der nogen eksperter der kan komme med en vurdering?
- Skovløber
- Areal: 176
Du har jo ret, sidder lige og kigger på tegning igen. Og den duer ikke ved stoker. Jeg ville bare gerne undvære en kuglehane. :-)
