Baxi multiheat 1,5
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af Ollii »
thyson1 » 23 Aug 2011, 17:26 skrev:Lyder rigtig godt. Det vil jeg meget gerne.. Venter lige på en tilbud på en baxi.
Bigfoot er en baxi. men mon ikke også der dukker en scotte op i nærheden.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
Hvem får du tilbud hos?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
Mener faktisk at naboen har en scotte.... Eller er det woody? Hmm....
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Baxi multiheat 1,5
Bigfoot » 23 Aug 2011, 18:30 skrev:Mener faktisk at naboen har en scotte.... Eller er det woody? Hmm....
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Det er en smed jeg kender.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
thyson1 » 23 Aug 2011, 19:12 skrev:Det er en smed jeg kender.
min makker, Lundgård VVS, vil gerne give et tilbud også, hvis det har interesse. Var lige forbi ved ham et smut.
levi
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af levi »
Bigfoot » 23 Aug 2011, 20:16 skrev: min makker, Lundgård VVS, vil gerne give et tilbud også, hvis det har interesse. Var lige forbi ved ham et smut.
Det vil vi da også gerne :great:
thyson1
Areal: 168
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Tusind tak for tilbudet med at finde en pris på den fyr. Og tak for jeg gerne må komme og se dit fyr. Men er noget frem til at jeg er blevet hel vild med baxi multiheat 1,5. Så det bliver nok den jeg køber. Men takker alle sammen for hjælpen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
thyson1 » 24 Aug 2011, 20:03 skrev:Tusind tak for tilbudet med at finde en pris på den fyr. Og tak for jeg gerne må komme og se dit fyr. Men er noget frem til at jeg er blevet hel vild med baxi multiheat 1,5. Så det bliver nok den jeg køber. Men takker alle sammen for hjælpen
skulle du ud og se mit så???????
fik du et godt tilbud på montering af sådan en svend også????
thyson1
Areal: 168
Baxi multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Nej lige pt vil jeg gerne springe over.. Venter på den sidste tilbud med montering. Så hvis den er god køber jeg nok baxien. Men hvis det bliver for dyrt. Så vil jeg meget gerne komme ud og se din stokerfyr. Hvis det er iorden.
