kalibrering af c1
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
kalibrering af c1
nogle der ved hvorfor at skubbe mekanismen i en c1 bliver ved med at skubbe piller frem uden at der er mulighed for at stoppe den.Har prøvet at kalibrere fremføring som der står beskrevet i manualen ved at trykke på stop og set knappen. men hvor lang tid går der inden den er kalibreret efter man har startet den og skal man selv stoppe den eller gør den det selv.Jeg har desuden tjekket at motoren til fremføring køre den rigtige vej og det gjorden den osse
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
- Mit fyr: Panasonic 12KW VP
- Areal: 270
- Brændsel: Solenergi
- Fremviser gerne i postnummer: 4060
- Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
kalibrering af c1
Det eneste jeg kan komme på, er den induktive aftaster som sidder og måler på brændselsmotoren, helt nede under brændselskammeret!!
Kalibreringen på mit fyr (C2-400, fra 1999)tager under et minut, og den stopper og skriver resultatet i displayet..
Vh Tommy
Vh Tommy
- Stoker XI
kalibrering af c1
der er kommet til køre igen .Det var kalibreringen det var galt med og som du selv skriver så tog ikke mere end et minut så kørte det igen
