Jeg ved ikke lige hvor jeg skal putte dette her hen og som overskriften siger, burde der nok være et "Ris & Ros" forum.
Jeg oprettede en tråd "RJ 11 kabel" og fik en fornuftig snak med diverse brugerer af Stokerpro - det endte ud i af jeg faktisk fik tilsendt et kabel med RJ 11 stik fra en bestemt herre, UDEN BEREGNING!!! (Hvis I vil vide hvem - så læs tråden ) Fantastisk dejligt at møde sådan nogle dejlige mennesker her på sitet.
Hvor er "Ris & Ros"
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hvor er "Ris & Ros"
Var det en pige du fik pakken fra ?Lintz » 19 Aug 2011, 23:12 skrev:Jeg ved ikke lige hvor jeg skal putte dette her hen og som overskriften siger, burde der nok være et "Ris & Ros" forum.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvor er "Ris & Ros"
Så du - min kone sidder ved siden af hun skulle nødig finde ud af det - for så - Av av
Hvor er "Ris & Ros"
Shit, - jeg beklager heheLintz » 19 Aug 2011, 23:22 skrev:Så du - min kone sidder ved siden af hun skulle nødig finde ud af det - for så - Av av
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvor er "Ris & Ros"
Og nu bliver jeg lige seriøs igen. Når du svarer mig ligger mit sidste indlæg foroven. det har jeg ikke helt fundet ud af hvordan det virker - HJÆLP!!!
Hvor er "Ris & Ros"
Du trykker bare på "citer" knappen i indlægget (Højre hjørne) - så napper den det indlæg du vil besvareLintz » 19 Aug 2011, 23:29 skrev:Og nu bliver jeg lige seriøs igen. Når du svarer mig ligger mit sidste indlæg foroven. det har jeg ikke helt fundet ud af hvordan det virker - HJÆLP!!!
Forøvrigt så har jeg hørt det er fedt at være seriøs, - det vil jeg også prøve at være engang
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvor er "Ris & Ros"
Fedt - tak. kan ikke lade være med at skele lidt ud til højre hvor du skriver "forventet 6 tons piller til 320 m2" forventer selv 6 tons til 160 m2 - håber jeg tager fejl så det er 3 tons til de 160. Passer bedre med ditlevi » 19 Aug 2011, 23:31 skrev: Du trykker bare på "citer" knappen i indlægget (Højre hjørne) - så napper den det indlæg du vil besvare
Hvor er "Ris & Ros"
Jeg endte på 8-9 tons sidste årLintz » 19 Aug 2011, 23:37 skrev: Fedt - tak. kan ikke lade være med at skele lidt ud til højre hvor du skriver "forventet 6 tons piller til 320 m2" forventer selv 6 tons til 160 m2 - håber jeg tager fejl så det er 3 tons til de 160. Passer bedre med dit
Jeg retter det med det vuns
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvor er "Ris & Ros"
Æv- det betyder altså at du koster mig penge
Hvor er "Ris & Ros"
160 m2, - et normalt forbrug vil være 4-5 tonsLintz » 19 Aug 2011, 23:44 skrev:Æv- det betyder altså at du koster mig penge
