Tilbagebrænding i Spritny KSM 175-13
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
jeg tror at i snakker lidt ved siden af hinanden... Man kan enten lade tanken køre med hele tiden og hvis pilleprogrammet køre på 70g og træprogrammet køre på 85g. Så har man 15 g at gemme i tanken ekstre når man køre med træ... Men det begrænser jo en del med hvor meget man kan have til pillerne overtager igen.... Så det er kun hvis man vil smide en pind på i ny og næ.... Men det ændre jo meget på hvis man har problemer med pausefyring... For når pillerne har fyldt tanken med 70g til den jo gå i pause alligevellet da det jo ikke ændre på varmeforbruget udover hvis man har du kampe varmetab fra tanken.... Den anden måde som jeg selv har valgt er hvis man vil smide mange pinde på og kun køre med piller når man ikke har tid til brænde hvor man eksvis har en retur i top og i bund af tanken så når man køre piller hiver den fra top af tank så den ikke bruger tanken og med brænde hiver den fra bund og køre tanken med......og så har man måske typisk en dif fra 30g til 85g eller over.... Og så er der lige pludselig plads til noget varme i tanken...desvære kan en ksm Ikke slukke for pillerne mens brændet køre men kun drosle ned.... Så jeg har kun gang i pillerne når vi skal væk i flere dage af gangen da jeg helst vil smide brænde i og min tank holder ca 1.5 til 2 dag så en alm vinter dag....
- Tilmeldt: 06 apr 2011 21:11
- Mit fyr: KSM 175-13 400 LTR. Magasin
- Areal: 177
- Brændsel: Træpiller/Soyabønner
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Ja nemlig. Så kan vandet i tanken også varmes op til ca 85 grader når det er med træ, eller lidt højere.
- leo-pol
men sig mig lige, hvordan brænder sådan en 175r' med brænde..? Har i ekstra blæser...? Min 275'r kørte af røv uden den ekstra blæser....
