Kan dette lade sig gøre
- Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
- Mit fyr: Solvarme og Olie
Har købt et solfanger anlæg, hvor der var koblet en radiator på solfangerkredsen, til og tage overkuds varmen. Har lavet en tegning af mit anlæg, er radiatoren koblet rigtig på solfangerkredsen, havde en kammerat til og hjælpe mig, han sagde den skulle monteres sådan, og så skulle der sidde en kontraventil der på, er dette rigtig???
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Hvorfor vil du have den radiator på overhovedet Du kan da ikke få overskudsvarme når det er en pool du skal opvarme.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
Poolen er en udendørs, så den bliver lukket ned i slutningen septemper, radiatoren er ude i min garrage, den kunne jo godt give noget varme om vinteren
- Emborg41
- Stoker IX
Okay så forstår jeg
Men radiatoren skal sidde parallelt med din veksler for at det virker.
Peter
Peter
Ham jeg købte anlægget af havde ikke en veksler på. Solvarmevæken gik direkte igenem radiatoren
- Emborg41
- Stoker IX
Sad den så ikke på den anden side af pumpen. Lige nu sidder den parallelt med solfangerne, og så vil det ikke virke.
Pumpen skal kunne pumpe glykolen fra fangerne og til radiatoren.
Peter
Peter
- Emborg41
- Stoker IX
Nej. Radiatoren sidder stadig på den forkerte side af pumpen.
Derudover er det også en god ide at sætte pumpen på returen i stedet for fremløbet, pga. temperaturen.
Peter
Peter
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Skal det forståes sådan, at du udelukkende bruger fangere til poolen ??
Ja om sommeren køre jeg ude lukket på poolen, det jeg gerne vil er så at have koblet en radiator på solfanger kredsen, og en varme veksler på central varmen i huset
