Jeg skal til at etablere en blackstar/woody, men er lidt i tvivl om størrelse.
Jeg skal opvarme ca. 200 m2 bolig, hvoraf en del er kælder og lidt værksted, hvor fyret skal stå.
i 2010 var mit olieforbrug 3000 liter.
De fleste jeg har talt med mener at en 10 Kw skulle kunne klare det.
Er der nogle der har praktiske erfaringer med hvor meget den kan levere?
mvh Henrik
10 eller 16 Kw ?
- Tilmeldt: 11 aug 2011 14:05
- Mit fyr: Woody 10 Kw/Blackstar
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5854
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Midtfyn
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
10 eller 16 Kw ?
10 Kw lyder som det rigtige til dig
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- heinri
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
10 eller 16 Kw ?
Ja 10kw dækker op til 3500liter olie..
Virkningsgraden er bedre ved høj drift end ved lav, så vil klart vælge en 10'er.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Tilmeldt: 11 aug 2011 14:56
10 eller 16 Kw ?
10 eller 16kw. den har modulerene drift,hvis du har et hus på 200 vil jeg have en 16kw.Flunk » 11 Aug 2011, 15:01 skrev:10 Kw lyder som det rigtige til dig
køber også en på 16kw mit hus er 175kvm.
hilsen fejeren
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
10 eller 16 Kw ?
Hvad med virkningsgraden, jeg tænker hvis brænderen i størstedelen af tiden kører langt under maximum?
Det har måske ikke det store at sige?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
10 eller 16 Kw ?
HenrikLR » 11 Aug 2011, 16:20 skrev:Hvad med virkningsgraden, jeg tænker hvis brænderen i størstedelen af tiden kører langt under maximum?
91 - 93 %
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
- heinri
10 eller 16 Kw ?
Det er dumt at købe for stor, da det giver store problemer som forår og efterår. Den kan ikke gå lang nok ned i drift, så den tænder og slukker hele tiden..
Hvordan er huset isoleret? og hvad var virkningsgraden på dit gamle fyr?
Vores 10kw kører ikke over 60% til 115m2 dårlig isoleret hus om vinteren.
Heinri
- Flunk
- Stoker Pro Engel
10 eller 16 Kw ?
Mener også der er mulighed for at opgradere 10 kW til 16 Kw for få penge hvis det viser sig at den mod alle odds er for lille.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
10 eller 16 Kw ?
nix.Flunk » 11 Aug 2011, 16:42 skrev:Mener også der er mulighed for at opgradere 10 kW til 16 Kw for få penge hvis det viser sig at den mod alle odds er for lille.
10 kw brænderen er i mindre dimensionerer end 16 kw. og kan ikke ændres i størrelse.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
10 eller 16 Kw ?
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=422
Virkningsgrad: 85,3 - 91,2 %
Det burde være det mest korrekte tal eller er der noget jeg overser?
