Transport af træpiller
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Ah, hvor voldsom kan det lige være... det er vel lavet til at transportere en større mængde på samme tid som et pillesug... er mit gæt... tror sgu ikke det er så hårdt ved pillerne at suge det rundt. Hvad er den suger oprindelig lavet til? Korn?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Læste jeg rigtigt at den kun kørte med 43 RPM ? - Kan godt se at der sidder et snekkegear på, men det kan da ikke passe at den ikke kører hurtigere ?
Så må der sku da sidde noget af nogle skovlhjul på, eller hvordan fungere sådan en bandit ?
- TaagMan
- Areal: 135
Det er bare en forvokset poseløs støvsuger med en bund der kan åbne. Jeg har f.eks. en askesuger der kan suge træpiller til sig
- Havmand
- Areal: 190
bum bum... de 43 RPM er celleslusen og så kører selve suget med 1725 RPM - Det giver jo mere mening
- TaagMan
- Areal: 135
Yir, og jeg tror egentlig ikke den er specielt hård ved noget som helst... jeg tror bare den er lavet til at transportere mere...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Arh tror nu den er lige voldsom nok... Sugeblæseanlæg til lastbiler og kornanlæg er oftest 4-6 tommer... Den der ser altså seriøs stor ud... og jo større rør jo mere vil pillerne altså banke rundt....
- ole_dalmose
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Tak igen for gode svar på mit transportspørgsmål m.fl. Jeg vil fortsat benytte fremgangsmåden hvor jeg ligesom ”tænker højt”, og så må de som gider byde ind, er det ikke en OK måde at bruge dette forum?
Mit valg står mellem levering i poser på paller som kan trilles ind i fyrrum med palleløfter – eller løs levering i silo. Har sammenlignet prisen hos TM Spåner. Her koster 10 paller (8.320 kg.) Vida Pellets 18.700 og 9 ton indblæst koster 18.225, så prisen er ikke afgørende.
Påfyldning med poser kræver dog aftale med en ”varmemester”, hvorimod siloløsningen kan automatiseres!! Silo vil jeg placere i maskinhuset, for at få tilstrækkelig højde til, at indblæsningen afsluttes med en cyklon, som er det absolut mest skånsomme.
Transporten her fra kræver rørføring med tre 90 grader bøjninger, derfor vil snegl, bånd og redler kræve alt for mange mellemstationer. Dog kunne flexsnegl, som vi i min ungdom hos President Møllerimaskiner kaldte ”endeløse snegle”, være et godt forslag.
Jeg prøvede derfor at google og faldt over dette link blandt mange http://www.stauningsilo.dk/silo.htm
Her har de åbenbart ingen betænkeligheder ved indblæsning uden cyklon, og derfor ”henter” de straks 1 meter i højden og yderligere 2 meter da der ikke er skrå bund som i min gamle kornsilo, så den løsning er en overvejelse værd. Måske kan siloen placeres i fyrrum? Må lige undersøge reglerne for oplag af fyringsmateriale ift. kravet om brandsikring af loft /vægge!!
Er meget tryg ved oplysningen fra Tommy Fer. Hvordan er dine erfa med indblæsningen? Som beskrevet har vi ”hjemme” en EcoTech pilleovn som vi er imponerede af, så jeg ville da også gerne bruge fabrikatet på veterangården, men det ser ud som prisen er dobbelt op ift. Scotte, som jo også får fine anbefalinger.
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
Jo det er lige sådan vi andre også gør her inde...
Der er jo måske også en mulighed i noget fra grisefodreanlæg, Wiretransportør, ved ikke om de ka du til det men de ka jo køres om hjørner og er ret skånsom også....
De der siloer er da hvis "bare" rionet og persenninger... ?
Ps: min nabo har en glasfiber silo til at ligge hvis det var noget?
- ole_dalmose
Hej Landlyst
Tak for tilbuddet, men transporten her til Djævleøen løber hurtigt op i mere end en ny koster Men måske det kunne være noget for min gode ven Don Pedro som bor i nabolaget...
