Solvarmestyring pool ?????
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Det kunne jeg da også have lavet (hvis jeg havde papir og farver)Julehund » 25 Jun 2011, 07:56 skrev:sådan her skal den monteres!! huraaa for paint
Men så var det kun mig der fik glæde af det
Mvh Anders
- Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
- Mit fyr: Solvarme og Olie
Hej tusinde tak for jeres, bidrag, fin tegning. Har monteret den nu, det fungere bare perfekt, poolen er idag 26 grader.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
du skal lige tænke på at pool pumpen skal køre længe nok hver dag, ellers kan du ikke holde dit pool vand rent, ved ikke lige hvordan det skal kobles sammen når du nu både har alm solfangere og pool fangere, men kun det ikke strikkes sammen med noget 3 vejs ventil som din termostat skifter istedet så pumpen kan filtrere pool vandet hele dagen og den så kun kører vandet igennem fangerne når de er varme nok?
