Jeg kan ikke se om den brænder pefekt - jeg kan kun kigge på farven af flammerne og farven på asken.
Men er mængden af piller for lille så kan den ikke holde fremløbstemperaturen... Det er luftmængden jeg justerer på for "god" forbrænding.
Forbrug på M20i
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Forbrug på M20i
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Årligt forbrug: 9-12 t
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Re: Forbrug på M20i
Kim du kan styre det meste med disse koder
Kode 37 Factory menu
Kode 46 Buffer menu
Kode 76 Stoker motor menu
Kode 82 Model og sprog og udstyr
Så kan du få pilleprogrammet til at køre med de værdier du ønsker.
og når du ved hvad der skal ændres for at få den til at køre bedre. så råber du højt!! :-)
Kode 46 Buffer menu
- kimmoeller
- Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
- Mit fyr: REKA 22-38
- Brændsel: Brænde- Gran
- Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
- Årligt forbrug: 30 ton
- Geografisk sted: Klosterheden
Re: Forbrug på M20i
Mike N » 24 Mar 2011, 08:01 skrev:Kim du kan styre det meste med disse koder
Kode 46 Buffer menu
Hej Mike
Hvordan får du koderne indtastet... Har en M20i fra 2006....
Har haft den i 2 mdr. Bruger for maneg piller, ca 25 kg om dagen her i maj md. Har indstillet manuel fyring til 100 % og valgt andet brændsel.
Stokerpuls 1,2 i stedet for 2.2
Stokerpause 660 i stedet for 600 sek
Efterløb brænder 35 sek i stedet for 40 sek
O2 8 % men den står på omkring 19 konstant.
Aner ikke hvad jeg laver men håber det får forbruget ned. Hvad tænker i HERINDE....
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
M.M.Møller
- kimmoeller
Forbrug på M20i
Er der ingen Twin heat ejere der har nogle råd..............
M.M.Møller
M.M.Møller
