Solvarmestyring pool ?????
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
CyberMolle
Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
Mit fyr: Solvarme og Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Indlægaf CyberMolle » 21 jun 2011 06:51
Hej har en pool med solvarmekoblet på, pumpen til poolen starter kl 9 om morgen og slukker kl17. Det er der at solen rammer solfangerne. Men en dag som der er overskyet virker solfangerne jo modsat. Vil høre om der findes en styring til og slukke for strømmen til pool pumpen når der ikke er varme nok i solfangeren????
Håber nogen kan hjælpe mig mvh Morten
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Solvarmestyring pool ?????
Indlægaf Julehund » 21 jun 2011 06:59
en simpel danfoss føler i toppen af solfangeren, der tænder pumpen, hvis temperaturen er højer end i poolen! (måske :) )
CyberMolle
Indlægaf CyberMolle » 21 jun 2011 22:33
okay har du et link til sådan en, det lyder spændene.når du skriver måske ved du ikke om det virker mvh morten
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 21 jun 2011 23:29
Link --> her den sætter du bare til at styre pumpen. hvis der er mere end eks. 30 gr. i toppen af fangeren, skal pumpen køre!
og jeg skrev måske, fordi det virker i teorien! jeg kan jo ikke se hvad du har til at ligge på taget! :wink: tag evt nogle billeder og smid op! :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf pelle » 22 jun 2011 15:20
Det var ski da en god ide, julehund.. Det vil helt sikkert virke godt til pool opvarmning.Hvor der altid er en lav temp.. :great: simpelt og billigt..
Sådan en elektrisk termostat kan også klare det..Den har tre ben. Gør så pumpen starter ved temp. på 30 og derover og pumpen vil slukke når temp. i fanger er under 30 gr..
http://www.dvcenter.dk/index/elektrisk- ... 964#p38328
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlægaf anderswitt » 22 jun 2011 19:40
differens styring Zarge @ Difference styring til VVB
diff. mellen fanger og polen
CyberMolle
Indlægaf CyberMolle » 22 jun 2011 23:07
Okay skal nok fÅ lagt et billede ind af mit anlæg, men er er lidt data. 3 batec solfangere som køre på 2 varmevekslere en på 27 kw og en 70 kw. Poolen er 5x8 og 160cm dyb. Og inden vandet går vekslerne går det gennem 3 pool solfangere :). En guide til montering af den der Danfoss termostat, er nemlig tømre til hverdag så har ikke så meget forstand på det område :)
CyberMolle
Indlægaf CyberMolle » 22 jun 2011 23:18
Hvad med sådan en her kunne den bruges http://shop.beertools.dk/product_info.p ... 9e66df041e
CyberMolle
Indlægaf CyberMolle » 24 jun 2011 22:01
Godaften nu har jeg købt sådan en her http://www.erikfaergemann.dk/da-dk/prod ... ostat.aspx .Købte den i vvs experten i aalborg til 345kr. Skulle den kunne bruges????
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlægaf abn » 24 jun 2011 23:28
Sagtens. Så skal du bare køre fasen til pumpen der igennem så kører det.
Mvh Anders
Tilbage til "Solvarme"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
