Min gamle TM3006 brændte af sidste vinter.
Med den kørte jeg om sommeren akstern start/stop via timer og kontakt på klemme 3 og 13
Fungerede perfekt.
Jeg fik istedet en TM3007 fra Liagro, som også skulle kunne køre med ekstern start/stop, jeg kan bare ikke få det til at virke.
Er der nogen der har prøvet det?
Ekstern start/stop TM3007
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Re: Ekstern start/stop TM3007
Ja jeg kører med det.
Du kan evt. genlæse dette
viewtopic.php?f=23&t=7494&hilit=3007+start
"Jeg har også makket lidt i fyrrummet, og har Via TM manager ændret indgang 4 fra ikke i brug til Extern start, sat en stump ledning på indgang 4 samt 14 og når jeg sætter ledningerne sammen ja så starter fyret, og stopper fint igen når ledningerne ikke har kontakt. Man kan selv vælge om det skal starte når indgangen er trikket eller ikke, ved evt. at lave invert på den."
Håber det kan hjælpe dig.
Lars
Lars
Lcb
Lcb
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Tak for hjælpen
Har flytet ekstern start/stop over på klemme 4 og 14, og nu virker det igen.
Det var også på tide da sommeren jo er godt igang!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
