hjælp en efterskolelærer
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Som mange af jer nu ved, så er jeg jo efterskolelærer.
Vi har i den kommende weekend, vagt, og det er årets sidste weekendvagt inden sommerferien.
Derfor vil vi gerne arrangere en tur ud af huset, for eleverne her.
Hjælpen kommer nu i form af, hvor hulen skal jeg tage dem med henad? Det skal henvende sig til alle slags mennesker, være en sjov oplevelse for flokken, og det skal være jylland eller fyn.
Og nå ja, så billigt som muligt.
antallet af personer er nok omkring 20, hvis jeg ikke tager helt fejl. Transport dertil, skal i ikke tænke på, vi har mulighederne.
nogen forslag folkens????
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: hjælp en efterskolelærer
Det var da ærgeligt du ikke kom med det noget før. Havde mulighed for at vise Falckstation, med røgdykkerøvelse, ophejsning i lift, klipning af biler osv. Men desværre er stationen ikke tilgængelig i denne weekend p.g.a øvelser. Ærgeligt, det plejer ellers at tage kegler ved alle unge mennesker
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Prøv den lokale skytteklub. Her på djævleøen har vi en del gange haft besøg af forskellige klubber og polterabends i skytteklubben, og det har altid været et stort hit at prøve de forskellige pistoler og revolvere.
Og altid overraskende for deltagerne at se hvem der egentlig skyder bedst, for det er aldrig 'Rambo',
men derimod de stille og rolige typer.
Hos den lokale skytteklub plejer det at koste et par flasker rødvin at have et hold igennem på et par timer.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det kunne sku egentlig være fedt.... har ud nogen ide om hvor på vestkysten de arrangerer sådan noget, med kort varsel?Brandsen » 14 Jun 2011, 20:46 skrev:Halløj i forum,
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det kunne dælme have været fedt..... for dælen da. Det havde jo trukket alle points hjem ved de unge.søren ø » 14 Jun 2011, 20:27 skrev:Det var da ærgeligt du ikke kom med det noget før. Havde mulighed for at vise Falckstation, med røgdykkerøvelse, ophejsning i lift, klipning af biler osv. Men desværre er stationen ikke tilgængelig i denne weekend p.g.a øvelser. Ærgeligt, det plejer ellers at tage kegler ved alle unge mennesker
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Hva med carl mar?? (ta den version Med bukser på
eller der ligger et "actionland" hejnsvig. skydesimulator, cros, osv. osv.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
@Bigfoot, link til skydebaner i dit nærområde :
http://skydebaner.skytten.dk/Listbaner. ... el&Value=6
Prøv dog at ringe til et par stykker af dem
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
