køler væske i baxi
Benny Pedersen
køler væske i baxi
Indlæg af Benny Pedersen »
:) hej med jer. nu skal i bare høre. jeg har slukket min baxi nu fordi jeg synes det er varmt nok uden den kører
så sad jeg her den anden dag og fik en ide. hva hvis min nu hælder rød kølervæske i fyret altså så
det køre med vandet rundt..
så vil den jo blive smurt inde i og evt ikke ruste . og måske hjælpe med til at termostater på radiator og gulv varme ikke så nemt sætter sig fast.
er der nogen som evt har prøvet det og bliv det godt eller er det bare det samme som med rent vand?? :D
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: køler væske i baxi
Indlæg af Fer »
Jeg tror nærmere at dine ventiler vil sætte sig til med det glycol snask.
Det vand du har i dit system er "dødt" vand. Ilten forsvinder ud af det på et par uger. Så det vand du har i rørene er ganske god rust beskyttelse.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Benny Pedersen » 29 May 2011, 19:06 skrev::) hej med jer. nu skal i bare høre. jeg har slukket min baxi nu fordi jeg synes det er varmt nok uden den kører
Det ødelægger alle pakninger.
Så nix. :sos:
Benny Pedersen
hej Fer. okay det vil altså sige at det ikke vil gavne??
så tror jeg at jeg dropper den ide. ;)
hej pille bruger hvorfor vil det ødelægge pakningerne??
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
der har før været nævnt at lidt sulfo(opvaskemidel) kan smøre lidt vi snakker 20-50dråber kan dok godt skumme ved åben ekspantion
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
thy » 29 May 2011, 19:51 skrev:der har før været nævnt at lidt sulfo(opvaskemidel) kan smøre lidt vi snakker 20-50dråber kan dok godt skumme ved åben ekspantion
Ja, den har jeg også hørt :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Benny Pedersen
opvaske middel. hmm ja hvorfor ikke:)
det vil jeg prøve . tak for det alle sammen
Benny Pedersen » 29 May 2011, 19:31 skrev:hej Fer. okay det vil altså sige at det ikke vil gavne??
Kemien vil opløse pakningerne, og så får du vand på gulvet :shock:
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Opløste pakninger,snask der sætter sig i ventilerne,forårsaget af kølervædske,det er vist det man kalder en vandrehistorie, som er opstået her i forum.
Der er ingen opløsningmidler i glyckol,og det aflejres ikke i kølesystemer eller varmeanlæg,om der er en smørende effekt i glyckol tror jeg ikke,men hvis man vil gøre noget i den retning,kan man tilsætte vandet i anlæget noget skæreolie.
I mindre skibe hvor der er installeret oliefyr med tilhørende radiatorer rundt i skibet,tilsætter man glyckol i vandet,men det er for at undgå frostsprængning,men det volder ingen problemer hverken med pakninger eller ventiler.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen »
næ, det gør det heller ikke i biler og de kan da bliver noget varmere end end radiatorer og fyr'eret sådan generelt plus de kommer op og ned i varme og får en masse kulde
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
