rapspiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
rapspiller
Indlæg af Brian B »
jeg skal til at fyre op i lidt rapspiller og er der en der ved om der er syre osv i som i korn eller kan jeg gå ned på 65 grader frem i stedet for 80 ?
Ps jeg lover ikke at komme med advokater osv hvis det er forkert det i svare
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Da jeg startede med raps fik jeg af vide det var bedst at fyre det som korn. Og det er også der det brænder bedst :) Har prøvet lav røgtemp og lav fremløb og det spiller ikke rigtigt, men der skulle vidst ikke være noget i vejen for det !
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
ok jeg prøver ved 80 grader.
der skal godt nok noget luft til at få det til at glide
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jep, en O2 på 10,5 fungerer bedst i Sdr.Vium
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay jeg døjer stadig med min ilt forstyring ikke køre optimal så det er på øjemål.
bruger du kridt klaus ?
jeg har kørt igennem siden igår og der lå et par ordenlige slagger i brændehovedet, men det er fint lyst det der kommer ud. jeg døjer dog stadig med den soder lidt i pause
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja slaggen undgåes med kridt, slaggen minder om gasbeton :?
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
nøgen der ved hvor der sælges rapspiller på sydsjælland? det skal da prøves :shock:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Mvh Brian
Slivsgaard
nej det er det nu ikke, der er vel 1-1/2 times kørsel, men jeg kan jo køre forbi hvis jeg skal til jylland til sommer
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Så er det slut det, det har pakket i min silo 4 gange det sidste døgn, så der skal hvis røreværk til hvis det er noget jeg skal kunne bruge æv... men nu er det forsøgt
Mvh Brian
