Woody + oliefyr
- Tilmeldt: 30 apr 2011 16:00
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 140
- Brændsel: Olie
- Geografisk sted: 8355 Solbjerg
Woody + oliefyr
Hej herinde
Jeg er i gang med at beslutte på hvilken måde jeg skal minimere min olieregning på og har indtil videre kigget på solvarme men det ender nok med et pillefyr. I den forbindelse håbede jeg på jeg kunne trække lidt på store viden inden for emnet herinde.
Hvis jeg investerer i et pillefyr (Woody bliver det nok) vil jeg være bekymret for helt at skrotte oliefyret, hvis det andet skulle gå i stå om vinteren. Jeg har derfor et (muligvis dumt) spørgsmål omkring kedlen. Jeg kan se at man kan placere pillebrænderen i begge sider og tænkte på om man så kan sætte oliebrænderen i modsatte side af pillebrænderen? Derved behøvede jeg kun én kedel, men aner ikke om det er muligt. Olie brænderen skal selvfølgelig kun tænde ved en særligt lav temperatur i anlægget.
Aage
Aage
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Woody + oliefyr
Ved ikke om man overhovedet må, men rent praktisk er jeg rimelig sikker på en oliebrænder ville blive totalt splittet ad pga. direkte ild fra pillebrænderen. Men hvis man ellers kan få en oliebrænder der passer i hullet vil det da være en fin løsning at ploppe sådan en i, hvis uheldet er ude... men ikke så det foregår pr. automatik. I øvrigt er driftsikkerheden på de her pillefyr meget høje, og hvis man har et lille reservedels lager, så skal der godt nok meget til før det er et problem... + der faktisk er mange herinde der har reservedele liggende, så man kan jo trække lidt på hinandens lagre hvis uheldet skulle være ude... plus forhandlerne tit og ofte gerne åbner lageret hvis man er i nød midt på vinteren.. og også om søndagen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Woody + oliefyr
drop det der med at sætte oliebrænder over, tror iøvrigt ikke at det er lovlig.
det med at fyret går ud om vinteren skal man ikke være bange for da man har de vigtige reservedele ellers er der nok mulighed for at skaffe dem inden for en time, drop olien.
hvor er du fra, du må gerne komme og se mit fyr og høre lidt om det
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Woody + oliefyr
Hvis du har plads til både den gamle oliekedel og en Woody, så behold da oliekedlen. Der er ingen vej tilbage hvis du senere af den ene eller anden grund ønsker en oliekedel som backup som f.eks når man er væk på vinter ferie. Har du først afmeldt oliekedlen er det de nye regler der gælder ved installation af en anden oliekedel, dvs p.... dyr kedel og en ny skorsten.
Den gamle oliekedel kan kobles sammen med Woody`en for prisen af en motorventil og en termostat, dvs 500-600 kr. Og så starter oliefyret selv op når pillekedlen kommer under en forudbestemt grænse.
Det er i øvrigt muligt at man kan låne sig frem hvis der er noget der går i stykker på pillefyret, men gik den nu i stå kl 2330 og du vågner op til et hus der er 15 grader, ungerne hyler og konen er tosset, så er det nu bedre med en backup løsning.
/John
/John
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Woody + oliefyr
Jeg havde nu skrottet den oliekedel..John Skov Jensen » 23 May 2011, 20:09 skrev:Hvis du har plads til både den gamle oliekedel og en Woody, så behold da oliekedlen. Der er ingen vej tilbage hvis du senere af den ene eller anden grund ønsker en oliekedel som backup som f.eks når man er væk på vinter ferie. Har du først afmeldt oliekedlen er det de nye regler der gælder ved installation af en anden oliekedel, dvs p.... dyr kedel og en ny skorsten.
/John
Ellers kan man da også gå igang med en UPS forsyning eller nøddiesel... Strømmen går jo også engang imellem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Woody + oliefyr
Der er vel lidt som at køre i en Mercedes med en mascot på en trailer, bare for at være sikker på at komme vider hvis den går i stykker.
Min mening: skrot oliefyret, og brug lidt penge på reservedele som du har liggende på hylden, så du hurtigt kan komme i gang igen.
Mvh Allan
Mvh Allan
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Areal: 140
- Brændsel: Olie
Re: Woody + oliefyr
Mange tak for alle svarerne. Det er netop det der med hvis vi er væk i flere dage, som bekymrer en smule, så jeg vil nok forsøge at bibeholde det gamle oliefyr som backup.
"Tvivleren": tak for invitationen, det kunne godt blive aktuelt på et tidspunkt :-)
/Aage
/Aage
- Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
- Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 5970
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Ærø
Re: Woody + oliefyr
Hej Aage.
Jeg stod i samme situation som dig, da jeg skulle installere mit 16 kW Scotte/Blackstar S fyr i oktober 2010.
Men det som jeg synes skal være bestemmende for dit valg er alderen på din oliekedel og isoleringen af samme. Min oliekedel var kun fem år gammel og godt isoleret. Så jeg valgte at beholde mit oliefyr - og jeg valgte den mest simple installation: Fremløbet fra pillefyret går i returen på oliefyret og returen fra centralvarmeanlægget går i returen på pillefyret. Og oliefyret er så sat til den laveste temperatur. Det giver selvfølgelig et minimalt tab over oliekedlen (1-2 grader), men hvis det er prisen for 99,9 procent sikker varmeforsyning er det efter min mening billigt sluppet. Men er det en gammel oliekedel vil tabet uden tvivl være en del større. Men står oliekedlen i et rum hvor du godt kan bruge varmen, vil den i princippet blot fungere som en radiator (dog uden mulighed for regulering ). Selvfølgelig med et tab til skorstenen.
Du skal være opmærksom på, at pillesiloen som sælges med Woody og Scotte ikke "tømmer" ret godt. Jeg har en 400 liters silo, men reelt er det vel kun de 250 liter piller der kan løbe til sneglen selv. Så er du bortrejst i perioder skal det med i overvejelsen også.
I den forgangne vinter er mit pillefyr vel stoppet 6-8 gange - og hver gang var det min egen skyld, da jeg ikke havde raget pillerne ned til sneglen eller efterfyldt siloen. Og det kan pillefyret jo ret beset ikke gøre for - for det kører altså bare uden problemer.
Og lidt bonusinfo så du kan glæde dig til den kommende vinter: Før brugte jeg 3500 liter olie - fra den 29. oktober 2010 og til dd. har jeg brugt 6,5 tons piller. og vi har aldrig haft så meget varme i huset før. Pillefyret står i kælderen og smider varme som forplanter sig op i huset og har gjort min 130 m2 kælder dejlig tør. Jeg vil anslå mit årlige forbrug til 8 tons, så med med en oliepris på 10 kr. literen og en pillepris på 2 kr. pr. kg giver det en årlig besparelse på 19.000,- kr.!!!!! Det er fuldstændig vanvittigt. Så mit pillefyr (kostede 24.000,- med fittings og gør det selv installation) er tjent hjem når vi når en smule ind i næste fyringssæson. Det er sgu den bedste investering jeg nogensinde har lavet. Hvis jeg havde boet på fastlandet havde det været betalt, men det er svært at presse pilleprisen ned under 2 kr./kg. når man bor på en ikke-brofast ø, hvorimod I "heldige" på fastlandet jo ofte kan købe til 1,60 kr./kg.
Held og lykke med dit nye pillefyr. Bemærk i øvrigt at Dansk VVS Center frem til 15. juni 2011 kører med rigtig gode rabatter på Woody/Scotte (er efter min bedste overbevisning fuldstændig identiske). Kodeord og log-in kan du finde i "Stoker Pro Rabatter" under "Forum". Så har jeg vist ikke sagt for meget
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Woody + oliefyr
Hej Vaskebjørn
Skynd dig at rette dit indlæg, jeg tror ikke dansk vvs center er interesseret i at login navn og password bliver lagt ud på det store internet
/John
/John
- Areal: 320
Re: Woody + oliefyr
Hej John.
Nu redigerede jeg lidt i mit forrige indlæg på din foranledning.
Men det tror jeg nu gerne Dansk VVS Center vil. For det ligger allerede offentligt tilgængeligt i den nævnte tråd.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
