Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søges
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søge
Jeg havde samme problem, fandt ud af. jeg have et lille hul i min silo.. fik en omgang tætnings masse.. så stoppede det helt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej GDK:
Den operation jeg beskrev har løst problemet - sådan cirka. - det virker som om det lave forbrug p.t gør, at pillerne langsomt gløder retur i sneglen - så et par gange om dagen lader jeg sneglen køre nogle minutter for at skubbe gløderne frem - så snart temp falder ned under de 15 grader - så køre fyret som det skal.
Michael / Agentjensen
- themasterdk
Det var det sammen som min, der fandt jeg ud af der var et lille hul der kom falsk luft ind. der er har intet været siden, jeg fik lavet det.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
@themaster.
Og en nærmere beskrivelse af hvor det lille hul var kunne være fedt :-)
Jeg har en lille mistanke om at ved pakningen til pillebeholderelåget - i det hjørne hvor de 2 ender fra gummipakningen pakningen mødes - at der er en lille utæthed der. - men ved sgu ikke lige hvordan jeg tætner det - det skal jo være fleksibel i forhold til når låget åbner og lukker.
AgentJensen
AgentJensen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
giv dem en lille dråbe 10 sek. lim , og stød enderne sammen. Det gør man med o-ringe det virker fint.
bare søge for at enderne er rene og støv fri
