Da jeg har lidt problemer med mit nuværende stoker, overvejer jeg at købe et scotte pillfyr. Men hvilkenstørrelse bør jeg købe?
Huset der skal opvarmes er 265 kvm. I en energirapport fra 2006 har huset fået værdien "B" ud fra isoleringsgrad. Rummene opvarmes via radiator, på sigt kommer der nok gulvarme.
Scottefyr størrelse
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Re: Scottefyr størrelse
Ja en 20 Kw skal det være, hverken større eller mindre.tvivleren » 15 May 2011, 12:30 skrev:20kwh skulle være nok
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg tror faktisk godt det kunne lade sig gøre med en 16 KW.
Tja, - jeg ville også vælge en 16 kw scotte, - især når du skriver du også på sigt vil skifte til gulvvarme.....
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg har et dårligere isoleret hus (formoder jeg) og har ca samme areal... 237kvm + 40kvm hobbyrum... jeg klare mig med en 13KW. (9,2 der er tunet)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XI
- Areal: 269
Takker for jeres svar. Det var også 16 kw'en som jeg havde set mig varm på... Levi du kan forhåbenligt se frem til en ordre inden den kolde tid igen buldrer løs :-)
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
