Kompressor køleboks på ca. 40 liter købes.... Vi vi i år være sikker på kold hvidvin når vi skal til Alsace
Den skal være til 12V og 220V evt. også til gas, men ikke et krav.
Køleboks købes
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Køleboks købes
jeg har en til 12V... altså til cigarstikket... kan den bruges????
- Klaus
- Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Nej for så er den uden kompressor. Din den køler ca. 20 grader under udenoms temperaturen.. Sådan en havde vi med til Alsace sidste år og der var 35 grader, 15 grader vin og øl er ikke sagen i 35 grader
Men tak for buddet
Men tak for buddet
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
Re: Køleboks købes
det behøver ikke være med kompressor, de bokse til campingvogne der kører 230/12/gas er ikke med kompressor og køler fint, mener det hedder et absorbtionsskab, det i havde med sidst var nok en af dem med blæser og de køler ikke særlig godt
- Klaus
- Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Det har du ret i men vi har desværre ikke plads til et rigtigt og mere velisoleret køleskab i denne opstilling:
- Klaus
- Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Det er ala denne jeg søger : http://www.nordiskcampingudstyr.dk/shop ... 1575p.html
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
Re: Køleboks købes
vi bruger en ældre model af denne her og det virker fint http://www.billigcamping.dk/shop/koeleb ... 1468p.html nogen campingforhandlere siger at et kompressorskab ikke kan lide rystelser men det ved jeg ikke, tror nu det bliver svært at finde brugt, de fleste kører nok med det til det ikke kan mere (som os)
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Køleboks købes
Vi påtænker sådan et og så bare køle godt ned inden kører tur evt. prøve om en omformer fra 12V kan trække det..
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =4072&n=10
